АВС - проблема по электрике
mikdubai
CL500 2001
Периодически вылазит ошибка АВС VISIT WORKSHOP (белым). Как правило после долгой стоянки сразу после запуска двигателя, один раз вылезла в движении. В 90% случаев уходит с повторным запуском. Если повторный запуск не помогает, то после минутной поездки глушим-заводим и все хорошо. Во время индикации ошибки на подъем с кнопок не реагирует, правая задняя стойка поднимается на пару сантиметров выше остальных, но после перезапуска все в норме. Может пару дней ничего не вылазить (в среднем езжу 100 км в день). Помимо этого никаких проблем нет, машина не падает, уровень не плавает, к подвеске нареканий нет, с кнопок подъем резвый, равномерный. Первый раз вылезло после замены груши на распределительном блоке (менял всвязи с гулом). До этого не было,но я почти и не ездил (машина пришла из Японии).
Насос давит 188 бар, сохраненная ошибка C1129-001 Fault in component B22/6 (right rear plunger travel sensor).
Что это такое понимаю, что еще может быть кроме замены стойки? Стойка есть донорская с гарантией очень недорого, просто не хочу лезть в систему пока не исключу все остальные варианты, ибо чую после вмешательства еще и клапана менять придется, а я планировал этим заняться чуть позже))).
запараллель управляющий провод левой задней стойки на правый на колодке блока управления АВС
если это тебе о чем-то говорит :D
нужен опыт и стар файндер
или поменяй стойку
federyko
