АВС - ремонт насоса
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
На Спринтере накрылся насос блока АВС Бош, то работает, то нет...
Диагностика показала на него...
Там проблема со щетками, предложили на сервис приехать, они снимут и разберут-соберут, а щетки новые я сам перепояю.
Кто делал всё сам, подскажите - я сам тоже всё хочу сделать:icon_e_smile:
Сделал вчера, при разборке необходимо снять левую фару, патрубки с радиатора интеркулера, потом штекер снять с блока ну и трубки тормозные.
Насос на крышке эектромотора имеет винты под бошевский пятигранник (как на расходомерах) они плотно сидят на герметике, пришлось на сервис заехать и там раскрутить, потом ножовкой прорезал под отвертку.
Щеток там 4 штуки - они стерлись на 2/3 и проводки их "не пускали" к ротору.
Купил 2 комплекта щеток от генератора ВАЗ-2110 (180р), подточил и припоял, собрал крышку и винты на герметик как и было.
Прокачал...
Включил, а оно не работает:icon_mad:
Но стоило из гаража выехать и сразу на первой кочке щетки встали на место и всё заработало.
Поездил по снегу, чтоб получше щетки притерлись и всё.
По времени 4 часа заняло:icon_e_smile:
    856,3 KB · Просмотры: 1.429
    860 KB · Просмотры: 1.099
    1,1 MB · Просмотры: 1.255
    1,3 MB · Просмотры: 1.201
    861,4 KB · Просмотры: 1.203
    1,2 MB · Просмотры: 1.440
    1,2 MB · Просмотры: 1.467
При пробуксовке лампочка на приборной доске моргает,срабатывает ли авс не понятно и стоит скрежет очень неприятный пахнет маслом.Что это может быть и как с этим бороться?
Моргает треугольник с восклицательным знаком - при пробуксовке нормальная работа.
При блокировке АВС слегка в педаль и "скрежечет" - всё правильно работает.
Про масло - обратитесь в сервис.:)
Просто на старом спринтере в этом случае шума никакого не было.
при пробуксовке,насос АВС подает давление на колодки того колеса,которое пробуксовывает,чтобы переложить нагрузку на другое колесо,одновременно подают обороты двигателя,если усиленно давить на педаль газа,то голодки начинают "гореть",отдуда и запах,если надо ехать с пробуксовкой-песок,рыхлый снег....и т.д. необходимо отключить антибукс,о чем информирует треугольник на панели приборов
мои проблемы пошли дальше замены щеток.
после замены щеток, при подключении блока двигатель начал работать сразу и без остановки. при вскрытии электронного блока оказалось что сгорел подающий питание на мотор полевой транзистор. сгорел-взорвался, причитать его номинал не возможно.
кто менял транзистор, или имеет живой образец - посдскажите какой должен стоять транзистор.
из анализа личного опыта:
мотор авs не предназначен для длительной работы ( у него нет охлаждения и щеточный узел выполнен из пластика). при длительной работе (например при срабатывании антибукса) щетки прикипают к пластику и через некоторое время моторчик перестает работать. поэтому когда пытаешся выехать в скользких условиях с пробуксовкой - лучше отключить антибукс!! меньше будет гемороя впоследствии.
здравствуйте. загорелась лампа с колёсиком(первая слева) - это антибукс накрылся? и треугольник перестал мигать когда на льду буксует. может быть из-за нехватки масла в коробке? чудо мастера только сегодня долили =((.
это поправимо или крови много выпьет?
коробка работает хорошо(забыл сразу написать).
РАЗОБРАЛСЯ!!!!!! это лягуха была.
А кто в курсе распиновки разъема АБС?
хотелось бы для начала проверить датчики,какая пара контактов на какое колесо указывает?
Или хотя бы какие контакты звонить?Разъем вот такой
Для этого есть SD
Ну в Москве то есть,а вот у нас напряг с этим))
тем более пока в гараже стоит,до тепла сделать бы надо.
Тогда нужен вин машины -но имея схему вы только провода зазвоните и все датчики -с индуктивностью катушками вы не проверите ,вам мой совет найдите чела -таких на украине как минимум тыс100 -проехайтесь и посмотрите актуальные значения -10 мин работы -а вам останется купить и заменить датчик
Да это понятно,но гараж заметен конкретно,все равно не выехать до тепла))
может в курсе кто то?
Ну вот и проблема нарисовалась,разобрал АБС,вопрос в чем..как вытащить моторчик,щетку закрутило аж за соседнюю..мож в курсе кто то?На других конструкциях мотор вылазит,а вот здесь что то никак..
Народ подскажите где ремонтируют АБС или куплю б.у. За ранние Спасибо .
Приветствую любителей и профиссионалов!
Проблема такого характера. Диагностика показала на откачивающий насос, разобрал блок абс поменял щетки, подогнал ходят свободно не застряют. Собрал но проехав 5 метров значок абс снова загорелся. Считали ошибку все тод же откачивающий насос. В чом может быть проблема? Не ужели электронная часть блока, но ошибка на насос.
Проблема решена, у него т. к. не работал АБС сунул туда 40А предохранителе с жучком временно, и забыл.
Mixxx1983
