Авто когда стоит заглушенным на 1 передаче( механика) скатывается с возвышенности
cat0016
Стал наблюдать следующую ситуацию, ставлю машину на небольшую возвышенность, то есть перед машины стоит выше задней части и наблюдаю что машина потихоньку , скатывается назад, авто на механике включаю первую передачу и авто не держится, а скатывается. Может это и нормально, а то последнее время ездил на автомате. Что это норма или патология??? Может кто сталкивался. 211 кузов рейстал
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
ДА просто проворачиваеться коленвал и авто маленькими рывками скатываеться... Это значит что не держиться давление в цилиндрах...
Marin87WP
нет ненормально!!! проверь компрессию!!!
cat0016
Поеду к мотористу, но в езде авто ведет себя хорошо, пробег 120 тыс. подтвержден. Как я понимаю если не держит давление в цилиндрах, значит износились кольца и соответственно расход масла, дым из трубы..... Скажите а сцепление не может давать такую картину?
sergej987
s211 e240
Сцепление может.Либо изношено либо течь салника мотора или коробки.
perunov31
Сисадмин
в данном случае сцепление не при чем.
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
с изношенным диском сцепления машина скатывается
perunov31
Сисадмин
Ну тогда бы он почувствовал изношенное сцепление, оно бы буксовало... А так он может "пятаки" на асфальте крутить... Тут у него из-за двигателя...
cat0016
По сцеплению я уже в другой теме, с ним как я думаю не все в порядке так как передачи включаются не четко, в педаль идет какая отдача. Я через 3 тыс. по пробегу решил поменять свечи, так как зима думал, что там стоит? Достали видно что рабочие, без нагара, без масляных пятен и мастера оставили их на месте. Если движок, какие еще могут причины этой болезни? Ну незнаю тяга слабая, фасло в воздушном фильтре и т д. Спасибо
Serg2005
ML-350
Начальник
Если уклон большой, то надо заднюю скорость втыкать при стоянке, а 1-ю передачу при уклоне - морда вниз. Если уклон большой то катиться будет что так, что так, но не постоянно, хотя руками можно проталкнуть, но опять же при большом уклоне.
cat0016
Тогда получается, что все эти скатывания нормальное явление? Компрессию поеду померяю, но авто ведет себя прилично. даже ума не приложу. Сегодня заказал сцепление фирмы Люк, еще необходим выжимной он же главный сцепления, здесь еще не решил оригинал брать или нет.
jeka240
W212, E200
Директор компании продажи автомасел
Могу сказать что дело все-таки в компрессии. Сцепление здесь не причем. Было такое на предыдущей машине Peugeot 607 механика, мотор 2.2, тоже скатывался причем масло не жрал, бежал хорошо. Но померяли компрессию, была очень низкая. Масло не жрал потому что на поршнях стоят несколько колец(маслоотделительное и еще два , не помню как называются). Грозил перебор движка. Машину продал.
cat0016
сейчас только из сервиса, не дилер конечно, но очень уважаемый в нашем городе специализированный сервис по Мерсам. Компрессия 12 во всех цилиндрах, как мастера говорят по двигателю вопросов нет, скорее всего сцепление так как по нему есть нарекания, отдача в педаль ( какая-то дрожь выжимаешь проходит). Решил заказать комплект сцепления и поменять. Поменяю отпишусь как стало.
Asverout
Всем привет, автор подскажи пожалуйста решил проблему?
просто я тоже столкнулся с данной проблемой, так же педаль, так же на пригорке скатывается! Замена сцепления помогла?w204 271 1,8 комп
Hodok387
