Не заводится авто пиропатрон хладагента
Renat063
Грузия
Marneuli
Здравствуйте, у меня машина GLE 350 2024 года, рестайлинг модель, после аварии автомобиль не заводится, исправили все ошибки srs но остался только 1 ошибка
B28062B
И не заводится автомобиль.
Где находится этот пиропатрон ?
    1,3 MB · Просмотры: 11
Эта ошибка не влияет на запуск, будет влиять на работу климат. системы.
Вот что пишет на ecu
Сняли crash
Аккумулятор 48v в норме
Но все таки не заводится , говорят машина в аварийном ситуации, типо не запускается есть риск пожара, а где именно находится не знаете этот пиропатрон ?
    1,4 MB · Просмотры: 8
При диагностики на вашем фото видно что 11 вольт видит авто , а при низком вольтаже она незаводится
У меня во всяком случае так в цешке 2004 г
Это правда , в отношении передачи данных между блоками , особенно для свежих машин . Даже на относительно старых минимальное напряжения питания для работоспособности шины CAN 11.8 В .
У вас пишет что проблема с воздушной подушкой, внутренняя неисправность
Это система srs.
На работу авто не влияет , только на вашу безопасность.
Чтоб узнать какую надо норм скан.
В разделе актуальности непрописана и возможно она не актуальна ( возможно отключали подушку и активировали питание авто)
Может речь идет об F63 . Посмотри под передним правым сиденьем . Или R12/69 (Refrigerant inerting squib )на газовом цилиндре в правом крыле за локером или под жабо. Его как раз активирует блок SRS и по нему ошибка . Распылитель в подкапотном пространстве .
На первом фото если перевести то написано этот элемент с газом имет проблемы и к нему электрические провода имеют короткое замыкание друг на друга .
На работу двигателя по логике не должно влиять.
Просто огнетушитель отключен
Это по нашей логике. С этим соглашусь , причина где то не в SRS . Но если машина из штатов там свои требования и часто для нашего ума не понятны . Да и человек спрашивает именно про него.
Возможно.
С каждым годом все интересней.
Мерседес раньше всегда делал чтоб авто оставалось на ходу при неисправностях..
А этот огнетушитель думаю всё-таки пришит к SRS.
Я убрал все ошибки, нашел пиропатрон восстановил всё ок, но всё таки не заводится и на check engine пишет эту ошибку.
    723,8 KB · Просмотры: 9
Кто-нибудь может дать мне несколько советов по поводу моего X247? После очистки всех кодов неисправностей двигатель запускается на 3-5 секунд. Затем в электронном модуле двигателя N3/10 появляется ошибка: "B1BA704 Необходима проверка подушки безопасности. Имеется внутренняя неисправность". После этого двигатель не запускается. Ошибок в модуле SRS нет.
Автомобиль попал в аварию, и все подушки безопасности были заменены.
Почему возникает эта ошибка? Есть какие-нибудь советы, как ее исправить?
видзиуслт
видзиуслт
Новый участник
  • 15.10.2025
  • #2
Заметки для таких же новичков, как я.
Недостаточно просто восстановить пиропредохранитель, удалить коды неисправностей из модулей SRS и вернуть модуль HERMES в режим подготовки к работе. Это необходимо для того, чтобы электронный модуль двигателя N3/10 включил двигатель после аварии. Это легко сделать с помощью XENTRY. Нужно просто зайти в модуль N3/10, перейти в раздел «Адаптация» и там найти пункт «Включение запуска двигателя после аварии». Вот и всё. Надеюсь, это кому-то поможет.
  • Нравится [+1]
excashРеакции: и Dublover
Enabling of engine start after crash event
B28062B
Мне интересно, помогло?
Двигатель запустили?
Исчез. Значит думаю помогло
Нажм
