автоматическая система открывания/закрывания багажника с пульта?
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
крышка багажника с дистанционным закрыванием
При открывании, окрывается на половину, дальше приходится доталкивать рукой, закрывается с кнопки из любого положения нормально. Вот здесьhttp://www4.mercedes-benz.com/manual...shtml#d75e6038прочитал инструкцию на рестайлинг, эта функция описывают универсал, еще читал на 212й, там есть и седан. Попробывал проделать, как описано, но звукового сигнала так и не дождался. В момент нажатия на кнопку закрывания, крышка сразу закрывается, я ее держу в нажатом положении, и через некоторое время ее (крышки) напор стихает, но сигнала так и нет, минуты три держал точно, соответственно все на прежнем уровне.
Снял обшивку, увидел механизм. Соединение тяги с кронштейном крышки, отверстие в кронштейне разбито, гайка на хитром болтике отсутствует, позже обнаружена внизу на днище. сам механизм закреплен двумя, видимо заклепками к полке, крепления тоже имеют изрядные подвижки. Предварительно накануне открыл крышку обычным способом, она как и всегда открылась на половину, далее я ее дооткрыл вручную, и так оставил. На следующий день снял обшивку, нажимаю на кнопочку чтоб закрыть, слышу только щелчки в блоке, механизм на месте, так мне и не удалось его сдвинуть. С определенным усилием закрыл крышку, отсоеденил тягу, что бы как пользоваться багажником, блок не отсоеденял. Помогите плииз, кто знает.
Дверь багажника EASY-PACK
Парни! Ставил ли кто-нибудь такую опцию как закрывание крышки багажника с кнопки и ключа. Если да, то какова цена вопроса и какие при этом могут возникнуть трудности? Заранее благодарен!
Доброе время суток! Хочу приобрести w211, всё что меня интересовало уже узнал, кроме одного. Стоит ли в w211 автоматическая система открывания/закрывания багажника с пульта, если да то в какой комплектации ? Если нет то где и за сколько можно её установить. Заранее спасибо!
Если можешь,то покупай уже с этой опцией.
Установка дорогая у офицалов,например в Европе за это дело просили 1800 евро.
электро привод крышки багажника.
приветствую форумчане. хочу поставить сие устройство, то что нужно купить мне понятно, тока есть пару вопросов.
у эл блока который управляет электромотором крышки есть два разъема, на 6 пинов и на 14 пинов. в 6 пинов подключается сам эл двигатель и потенциометр который отслеживает угол положения крышки багажника. а вот с разъемом на 14 пинов проблема, не могу не где найти инфу какие пины за что отвечаю и куда подключать, как я понимаю разъем на 14 пинов должен быть связан с задним блокам SAM 10/2
проводки которая связывает два блока мне не найти,похоже она с завода закладывается, может кто подскажет распиновку обоих блоков или как это все можно связать? или где можно купить проводку?
С блоком SAM связь только по CANу.Проводки там не будет.У SAMа есть свободные разъёмы CAN.Схему блока HDS смотрите.Кстати блок HDS очень капризный в плане последовательности подключения/отключения разъёмов.
спасибо за схему, правда есть небольшие непонятки, на схеме есть такие как U57 -U58 и прочее, что это такое? обозначение разъемов ? или что еще? если можно то чуть точнее резъесните пожалуйста.
у кан шины 2 пина, такой разьем найти легко на блока N10\2 а с остальными как быть?
И как Вы хотите зто внедрить,если нет понимания в схене?
U57-U58 отличия для машин разных годов выпуска,а также для рвзличных исполнениий (сарай/седан).Там же легенда есть...Трудно Вам будет.....
Я тут как раз недавно подборочку делал товарищу по данному вопросу, скачать можно ТУТ
GARAGE_111
