Автоматически закрываются двери
Budapesht007
Дело в том стали автоматически закрываться двери и причем все сразу подскажите,что может быть, немножко опишу,как это происходит после открывания дверей с брелка сигнализации спустя какое-то время происходит автоматическое запирание всех дверей,определенного времени нету может быть и 30 секунд может и пару минут,что может быть пробовал менять ваккумный насос под седушкой все тоже самое
Yuriy 320
На сигналку не приходит сигнал о открытия двери. Воспринимается как ложное срабатывание . Становится на охрану. Ищите обрыв.
Aleks808
проверь проводку от кнопок на дверях, сигналка не видит открывания двери и думает что просто нажали кнопку
Budapesht007
смотрел проводку все нормально с ней.я так и не понял,что происходит именно,когда два ваккумника с передних дверей сняты но подключены она автоматически закрывается.поставил на двери но не собирал обшивку перестала сама закрываться
denzo
w124 e230
Какая модель сигналки у тебя ?
sargisium
у меня w203 кузов. поменял блок водителской двери и двери начали закрится сами что делать
Dukesha
Прочитать инструкцию по эксплуатации! И о проблемах и вопросах по W203 читать и писать в разделе W203, а не в разделе W124!
Виталий @@@
