Автоматический режим открытия/закрытия окон W169
  • Автор темы Автор темы Dok85
Dok85
Брно
WDD1693071J390688 когда нажимаю кнопочку вниз, они уезжают автоматически, а вверх надо держать, у всех так?
А "обучать" (юстировать) стеклоподъёмники не пробовали?
Попробуйте "обучить" стеклоподъёмники (стандартная процедура после снятия клемм аккумулятора):
  • опускаете стекло полностью вниз и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • поднимаете стекло полностью вверх и удерживаете кнопку стеклоподъёмника нажатой более 5 сек.
  • аналогично со всеми стёклами.
не получилось, вниз оно и так ехало само, а вверх не хочет, может комплектация такая черт знает, а более 5 секунд это сколько?
Закрывать в верх в первом пложении переключателя!
Как только стекло закроется перевести переключатель в второе положение
Удерживать секунд 10
как понять первое-второе положение, у меня вот такие кнопочки, там просто вверх и вниз положение.
Попробую изложить поподробнее.
При нажатии на кнопки без усилий (1 режим), что вверх, что вниз, стёкла опускаются/поднимаются до тех пор, пока не отпустили кнопку. Если нажать посильнее, через порог сопротивления кнопки (2 режим), естественно, без фанатизма, ломать ничего не надо - стёкла будут опускаться/подниматься автоматически до упора, даже если Вы отпустили кнопку. Для того, чтобы автоматика понимала, где именно находится этот "упор" и надо проводить обучение (юстировку) стеклоподъёмников после каждого отключения АКБ.
Для этого полностью поднять стекло и удерживать кнопку нажатой во 2 режиме (кнопка полностью нажата) более 5 сек., затем полностью опустить стекло и вновь удерживать кнопку нажатой во 2 режиме более 5 сек. Всё это повторить для каждого стеклоподъёмника.
Точно так же "обучается" и люк, если есть.
ниче не получается, не едет он вверх сам, вниз едет как и ехал, вверх не хочет, значит комплектация такая.
Не было такой комплектации!
Скорее всего проблема с механизмом стеклоподьемника! Не видит верхнее концевое положение!
Надо диагностику делать и попробывать с Стара запрграмировать концевое положение!
Есть такая комплектация. В классик нет автоподъема. У меня аналогично.
RomanRoman21
