Добрый день, товарищи!
Не знаю куда отнести тему...
Хочу услышать отзывы и мнения...
Недавно воспользовался услугами автосервиса мерседес . Заехал решить проблемы с кондиционером (дул горячий воздух в салон при работе кондиционера), в итоге авто простояло в сервисе 4 суток и поменяли запчастей с работами на 220 тысяч (31 из которых моя резина) (Вылечили проблемы не только с отопителем!!! *чтоб не думали что 220т.р. за кондей с печкой отдал**). Вчера заехал поменять подшипник передней левой ступицы. Сказали менять надо пару... дал согласие. В итоге взяли 16500р. Позже выложу работы и материалы с ценами. Прошу высказаться тех кто в теме, насколько адекватные цены? Товарищи, которые при мне забирали свои авто, говорили, что у официалов цены на порядок ниже!!!
Заранее всем благодарен!
Авто W220. 2003г.
Наименование работ н/ч Кол-во Цена Сумма
мойка 0,34 1 500 500
проверочные работы 0,00 1 0 0
мойка ДВС 0,54 1 800 800
чистка дисков 0,14 1 200 200
ПОДРЯД:шиномон.+баланс.+рем.дисков. 4,76 1 7000 7000
ПОДРЯД:приобретение шин 20,91 1 30744 30744
Комплексная диагностика 2,04 1 3000 3000
Замена перед. эластичной муфты 2,99 1 4400 4400
Замена зад. эластичной муфты 1,90 1 2800 2800
Замена перед. ниж. попереч. рычагов 4,63 1 6800 6800
Замена опоры АКПП 1,63 1 2400 2400
Замена прокладок теплообменника 2,04 1 3000 3000
Снять/установить генератор 1,63 1 2400 2400
Профилактика эл. педали газа 1,36 1 2000 2000
Профилактика системы вентиляции ДВС 4,08 1 6000 6000
Сход-развал 3,40 1 5000 5000
Замена маста/ФМ/ФВ/ФС 2,72 1 4000 4000
Замена маста и ФТО в АКПП 3,40 1 5000 5000
Снять/установить колеса 0,68 1 1000 1000
Замена перед. подушек ДВС 6,12 1 9000 9000
Замена доп. ролика 1,36 1 2000 2000
Замена расходомера воздуха 0,68 1 1000 1000
Замена кислородного датчика R после катализатора 0,68 1 1000 1000
Установка обманки натяж. ремня водителя 1,36 1 2000 2000
Замена пер. L среднего датчика ПТС 0,68 1 1000 1000
Замена звуковых сигналов 1,02 1 1500 1500
ПОДРЯД: расходомер 2,04 1 3000 3000
Регенерация кондиционера 1,36 1 2000 2000
Фреон для кондиционера 0,17 3 250 750
Масло для кондиционера 0,34 1 500 500
Замена 2х повторит. поворота в корп. зеркал 0,54 1 800 800
Ремонт кронштейна крепления компрессора Airmatik 1,36 1 2000 2000
Замена лампы перед. R габарита 0,14 1 200 200
Замена лампы подсветки ном. знака слева 0,14 1 200 200
Демонтаж ксеноновых ламп и блоков розжига ПТФ 0,41 1 600 600
Установка штатных ламп ПТФ 0,14 1 200 200
Снять/установить циркуляционный насос 2,72 1 4000 4000
Мойка 20.06 0,48 1 700 700
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Заменить привод R и L зеркал
Заменить зеркальный элемент L зеркала
Заменить пиропатрон натяж. ремня водит.
Заменить кассету витых пружин
Обновить по блока ESP
Промыть топливные форсунки
Генератор ремонт 1 11000 11000
Прокладка клапанной крышки 13-1-2 1 1125 1125
Заглушка тех.отверст.для датчика давл.масла 1 400 400
Патрубок вентиляции 10-1-2-1 1 530 530
Патрубок вентиляции 10-1-2-1 1 420 420
Патрубок вентиляции 10-1-2-1 1 275 275
Тройник вентиляции 10-1-2-1 1 240 240
Патрубок вентиляции 10-1-2-1 1 435 435
Кольцо электронной педали газа (красн.23) 1 530 530
Уплотнение корпуса масляного фильтра 8-1-1 1 370 370
Прокладка теплообменника 8-1-1 1 990 990
Кольцо прокладки теплообменника 8-1-1 1 960 960
Герметик 1 1350 1350
Очиститель 1 400 400
Фильтр воздушный М113,112 1 1510 1510
Фильтр масляный 1 900 900
Ролик обводной 1 1600 1600
Фильтр салонный 1 1200 1200
Фильтр АКПП 722.6 1 1270 1270
Масло синт. Mobil 0W40 1 литр (бочка) 8 599 4792
Масло АКПП 722.06, 722.09 (бочка) 8 900 7200
Подушка АКПП 1 2980 2980
Лампочка W5W габаритная бесцокольная 2 200 400
Муфта эластичная 2 3300 6600
Рычаг передний поперечный 1 4985 4985
Болт крепления стойки 3/2 4 100 400
Датчик PTS 1 3750 3750
Боковые подушки ДВС 2 4950 4950
Сигнал звуковой комплект 1-2-3 1 1100 1100
Фильтр салона угольный короб вентилятора 1 2970 2970
Кислородный датчик 1 4700 4700
Фиксатор тяги включения передачи (красн.17) 1 160 160
Пистон кулисы 5/3 1 150 150
Лампочка W5W габаритная бесцокольная 1 200 200
Лампа сафитная C5W 1 200 200
Лампа Н7 галогеновая 2 300 600
Повторитель поворота L 1 2170 2170
Повторитель поворота R 1 2170 2170
Клапан печки 1 12350 12350
Хомут пластиковый 5 15 75
ИТОГО к оплате: 218 960,99
Второй ремонт:
Мойка 0,34 1 500 500
Диагностика подвески 1,36 1 2000 2000
Регулировка 2х подшипников ступицы 1,29 1 1900 1900
Замена подшипников перед. ступицы слева, справа 3,81 1 5600 5600
Ремонт пыльника перед. L торм. диска 0,20 1 300 300
Подшипник 2 1050 2100
Сальник 12-0-1 2 650 1300
Подшипник 12-1-1 2 1150 2300
Смазка для подшипников Castrol зеленая 1 495 495
ИТОГО к оплате 16495 р.
Авто W220. 2003г.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Второй ремонт:
