Б Класс б200 cdi 2009 акп После аварии : давления в шинах esp abs и много проблем
Вадим МД
Привет всем ,попал в аварию в Германию уснул за рулем потянула в право ударился об бордюр правом колесом порвал диск загнул амортизатор и стабилизатор.Был там в сервисе поменял амортизатор калесо и стабилизатор и дошел до дома ,но по дороге загорелся еsp и давления в шинах и не мог подняти больше 120 км/час,и тут у меня начались проблемы:включился и abs и check in тоже ,потом отключиться а теперь горит ,через несколько недель не мог подняти больше 3000 оборотов и не мог включать акп в типтроник .Как думаете с чево начать?
bigat69
С диагностики.Скорее всего датчик абс поврежден.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Датчик ABS может быть, а может и не он.
..не мог подняти больше 120 км/час,и ...не мог подняти больше 3000 оборотов
Аварийный режим двигателя. Причин может быть не один десяток.
Вадим МД
Зделал диагностику мастер говорит что датчик абс но не уверен и датчик давления выхлопных газов надо менять по этому не поднимается обороты в Германии сказали сделаешь развал и все будет нормально, не связано всё с этим датчиком абс? (а и круиз не работает )и акп почему не включается типтроник?
bigat69
Это была не диагностика.)
bigat69
Ну а что гадать? Смысл тогда?
bigat69
Мерседес не нужно.Толкового диагноста с нормальным сканером.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Он называется - Сканер star Diagnosis
w 124 мурзик
