Белое масло.
PavelK124
Здравствуйсте. Из под масленного фильтра начало гнать белое масло, после того как была поменяня помпа. Так же идет жуткий дым из выхлопной трубы. Если я залью промывочное масло, промою двигатель, а потом залью уже нормальное, то все будет хорошо. Или же как люди говорят что дело может быть в прокладке под головками. Если же дело в прокладках, тогда как узнать под какой головкой менять или же две скручивать необходимо? Благодарю за ответы. Если не в том разделе разместил, тогда приношу извинения.
Поскольку какая у Вас машина мы не знаем, начнём гадать. Раз вы спрашиваете под какой головкой может быть пробита прокладка, то логично предположить, что двигатель V-образный. У таких двигателей, обычно, разные магистрали выхлопа. Из какой трубы сильно парит, там и проблема. Во.
Mercedes E320. Да, двигатель V-образный. Спасибо за совет.
Свечки выкрутите, на цилиндре где ОЖ кипит они будут без нагара.
У
Ответы
Просмотры
1K
Удалённый пользователь 244685
У
faketameet
