бензиновый насос
manteki212
доброе время суток.подскажите пожалуисто кто сталкивался с такой проблемой.C класс 202 кузов мотор 18 1999г. полетел насос поменя поставили новый через 3 часа он перестает работать.снимаем насос проверяем на стороне замыкает.поменял купил новый другой фирмы через 30минут тоже самое.купили ещо одни и фильтр поменя через 3 часа тоже самое.все насосы згарают подскажите пожалуисто от чего может быть такая проблема.
sahib
провода проверь.может гдето корпус даёт
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну да, можно покупать сразу оптом насосы в заначку. Хотя сразу нужно было электрику проверить после первого диагноза "полетел насос"
wovan81
електрика не причем хотя можно проверить зарядку проблема скорей всего в перегрузке прокачки топлива , насос не погружного типа и должен охлаждаться проходяшим через него топливом . вариант плохая циркуляция через него . проверь подачу и давление на рампе возможно топливо не сбрасывается в обратку.
Чижик
Забаненный
Даже кратковременное включение насоса для проверки работоспособности без бензина приводит к его перегреву и выходу из строя.
manteki212
дело не в электрике .вся проблема была в баке после замены бака все решилось.дело втом что насос смазывается и охлождается бензином но здесь датчик показывает что бензин есть а насамом деле в основной половинет нет откуда качает насос.проверил тестером на ампераж и все ясно стало.проста 4 насоса политело
Иван царевич
