Бензонасос
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Бензонасос (питание)
Такая ситуация, перестал жужжать, раньше было пару раз, снимал клемму разъемы шевелил и он заводился, последний раз проехал 30м и заглох. Под задним сиденьем нашел провода идущие к бензонасосу, перерезал и через вкл подсоединил к АКБ , включаю одновременно зажигание c бензонасосом и езжу:icon_cry:может кто в курсе,куда заглянуть, что шевелить или менять w210 E200 96г. Спасибо!!! WDB2100351A488762
в первую очередь реле бензанасоса . находится либо возле аккума , либо в блоке с мозгами под капотом . пиши вин и модеры поточнее подскажут
какие обе , конкретнее . они хоть щёлкают ? и вообще если грешишь на релюху , не нужно сразу менять на рабочую , достаточно куском провода замкнуть силовую часть
щелкают обе, и проводом замыкал без результата.одна рядом с акб, другая под капотом в правом углу
тогда бери контрольку и ищи где питалово по силовой пропадает . релюха замыкает плюс , может банально масса отвалилась? начинай с проводов к насосу и в обратную сторону реле и т.д. схема если есть , то не помешает
надо попробовать
или сигналка левая на разрыв насоса дурит..
всем доброго времени суток у меня бензонасос шумит, это страшно??? е230-й очкарик 96-й год
сигнализация то есть??? Вот и смотреть куда идет, если штатная с брелока то я сомневаюсь что инсталирована добавочная по can шине и причина не в ней, а ежели второй брелок есть, то неисповедимы пути очумелых ручек...
сигналка есть, не штатная, брелок 2 кнопки, но ей почти не пользуюсь, была мысль,но... все случалось днем,а сиг. ставлю на ночь., т.е. в момент проблемы, ей не пользовался...
тоды ой. Тестер в руки и по цепи вперед.
Хотя не факт, проверить все одно надо не идет ли она в размыкание цепи насоса.
левая сигналка рвёт управляющую цепь , а не силовую !!! у автора реле щёлкает ( конечно если это она ) . ткнуть контролькой в три точки : провода на насосе , реле , пред . и картина прояснится . работы на пять минут , а мы тут вторые сутки слона раздуваем
2 Шовхаузен
Двое суток :) Вот именно если это она, а уж что у него она рвет вобще никто не знает.. :)
у меня такая же беда позавчера случилась........ мерс W 140 м119.......бензонасосы перестали жужжать ....... я вытащил релюшку бензонасоса и по дурости пустил питание на тот провод, который идет с модуля управления движком,бензонасос не заработал........ все обратно поставил как было и теперь когда включаю зажигание, то в том проводе, который идет с модуля на реле бензонасоса нет вообще питания, хотя до того момента, как я схимичил, там был "+" на пару секунд при включении зажигания ...... что я мог запороть?
...после того, как перестал работать б.н., можно было ездить еще на газе,но после того, как я пустил + на провод к модулю управления движком, машина и на газе репестала заводиться.
Кокош , в чём вопрос то ? модуль в ремонт . на будующее , если захочеш возле модуля даже контролькой поковыряться , используй диодную . т.к. даже самая слабенькая лампа накаливания жгёт микросхему с первого тычка . ну а плюсы раздавать куда попало , вообще не стоит .
найди электронщика , объясни что сделал , может делов то на семь копеек , удачи
Corpmutas
