Беспокоит утрешний завод с230 271 двигатель
маклай
с230 купе
С230 271 двигатель,вопрос? Завожу сутра и только запистил происходит рык в двигателе букваьно 2 3 секунды что это?
мильон раз писалось-шкив генератора
не факт...скорее цепь и доворотчики
А как точнее можно проверить что за щум когда тепло этого нет а по холоду поевляется?
маклай, надо скидывать крышку головки блока и проверять растяжение цепи + зубья доворотчиков
Дело в том что цепь доводчики менял 9000 только прошол
ремень скинь и руками муфту-шкив проверь на свободное проскальзывание -на генераторе
Я чтото должен услышать или ощутить,и надо до завода зделать,так как это только утром в теченье дня некогда нет шума
шкив гены трещит по любому, и в холодную и в горячую.Это другое что-то.
сам мучаюсь с этим вопросом а вы решение нашли???
Если звук больше принадлежит звуку выхлопа, без лязганья,треска,или цокания, то это скорей всего продувка катов, проявляется на холодную.
Сколько встали доворотчики.
у меня такая фигня была, после вскрытия оказалось, нет на месте детальки 2710520416, стоит меньше ста рублей. Пробег был около 85 тыщ, цепь была не растянута, но все равно поменял
У меня неприятное тарохтение когда кондей включен(( Включаю ,обороты вроде немного подрастают, но потом как-то вроде как просаженные. Туго как то вобщем движек работает
mbog87
