бьёт руль......что можеть быть???
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
Примерно начинается на скорости 60 км. подергивание руля(
Что делал: прокатали диски они R18 резина на них 2-3мм.....всеравно проблема неустранена, поставил сегодня зимнюю резину(липучка) тоже самое(. Заметил на всех колесах что подедает резину с внутреней стороны(((, что делать?- развал схождение смотреть-делать? Может ли бить руль это из-за этого или нет. Диски тормозные перфарированые тоже несвежие есть канавки и волны в тех местах где дырочки- но приторможение биение изчезает! т.е. на тор. диски я негрешу.
Подскажите новичку. Ходовку прежний хоз. трес менял нижние рычаги, наконечники, и еще что то....
При равномерном движении по трассе, на скорости до 80 км/ч все нормально, при плавном разгоне до 100 км/ч появляется биение руля и если дальше ехать со скоростью 100, оно остаётся. При превышении 120 биение практически исчезает. Причём, сильнее всего на скоростях 80-90.
Диски колесные, резина, балансировка, подвеска, сход развал, ступичные подшипники, суппорта.
рулевые тяги или наконечники посмотри если люфт в рулевой рейке тоже можеть быть биение , у меня на GL при 120ти било подтянул рейку пропало биение
papaserega
