После замены шланга высокого давление ГУР стал туго крутится руль
Ekk
Белоруссия
Значит заменил шланг высокого давление в рейку. Покрутил руль чтоб вышел воздух и ничего. Даешь обороты крутится легко, без оборотов как на КамАЗе. До этого все нормально работала. Что делать?
WDB2110041A863925
Шланг поставь новый или рабочий ( оригинал) . Бывает внутри расслаивается и перекрывает проход под давлением . Фишку одел на клапан PML ?
А где находится данная фишка подскажите
На клапане , клапан на рейке ( спереди )
Может не быть если нет кода 213 . У тебя нет .
    97,1 KB · Просмотры: 0
Ну так старый шланг работал ? По какой причине менял ? Перестал усиливать сразу после замены ? Вот и думай.
Разошелся, дырка появилась и начал течь. Поменял на новый шланг. Старый работал - но описал выше почему поменял.
На новый или другой ?
Чудес не бывает . Новый оригинал за 35 000 или Patron за 5000 . Проходили уже такое . Не работает не оригинал .
Из-за шланга, не будет работать? Ладно деталь которая действительно ошибки выбивает, но не шланг
Поставь оригинал б.у не рваный .
Проблему решил, клапан на насосе застрял. Почистил 2500 и легко начал ходить. Тема закрыта
Руська
