Бежит масло через тнвд
pwnyaka
Проблема такая, между ТНВД и блоком бежало масло, конкретно откуда видно не было, сняли ТНВД, увидели такую картину, кусок картера был выломан и сидел на каком то герметике, шевелился пальцем, границы выделил красным, сектор между болтов получается, усилия большого на нем по сути нет, вытащили этот кусок, все зачистили, обезжирили, посадили на эпоксидку, собрали, но со старым резиновым кольцом уплотнением, думая, что вся проблема в нем, течь уменьшилась, но осталась,у кого были похожие ситуации? стоит ставить кольцо побольше? ведь давления масла там нет, шестерня в маслянной ванне плюхается, не должно так давить через этот кусок, которые на себе больших усилий то не несет, думаем на уплотнение резиновое, кто что подскажет?
    147,2 КБ · Просмотры: 494
Михаил17
грузоперевозки,
А у вас стояла между насосом и блоком прокладка из паронита?Она должна там быть.Еще приложите линейку или очень ровную плоскость и посмотрите нет между плоскостями просвета,если он есть вот вам и проблема,т.е площадка потянута.Возьмите и подберите резиновое кольцо,но обязательно,что бы оно было маслостойким.
pwnyaka
Имеете в виду прокладку между блоком и картером ГРМ, или между ТНВД и картером?
Михаил17
грузоперевозки,
МОЗГАН
это так у всех поменяй на тнвд резиновое кольцо возле привода тнвд и будет тебе счастье!там нет паранитовых если че КОЛЬЦО ,БЛОК ТАК УВСЕХ ВЫЛЕТ!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Kalmen
