Блок АБС W211
Aleksandrovi4
MB W210 E230 AT RWD 111.970 09/1996
Вобщем ситуация такая, пришло время менять блок АБС на 211, заказал, пришёл, поставил, а он не подходит, блокирует коробку. В чем может быть дело? вин код машины wdb2110651a429909, номер блока который пришел 0054317112. Подходит ли вообще этот блок на эту машину и что это вообще может быть?:icon_idea:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Номер блока на эту машину подходит.Коробка блокируется,если блок SBC деактивирован.Возможно неправильно выполнена процедура замены блока.
Попробуйте заново деактивировать,а затем активировать блок SBC.
Aleksandrovi4
Извиняюсь за некомпетентность но что такое блок SBC, из-за чего он деактивируется и как его активировать?
RAIN5297
Insignia
Блок SBC относится к тормозной системе, если вкратце - усиливает сжатие колодок, сушит их када надо и т.д. Деактивируется он при любом ремонте тормозной системы - замена колодок, дисков, шлангов и т.д. так как может неожиданно сработать и оставить без пальцев. После соответственно активируется ( все это старухой). При его замене там целая процедура по обучению (активации) нового с помощью старухи. Вот как то так
Aleksandrovi4
Спасибо большое, а что такое старуха? То есть это притензии к СТО, а не к компании которая привезла запчасть?
RAIN5297
Insignia
Старуха по StarDiadnosis - компьютер для диагностики МВ. Если проблема появилась сразу после замены блока - то естественно, они мож его поменяли а обучить не обучили.
Johnsonnew
Специально сделал FAQ по таким вопросам!
Johnsonnew
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если на том СТО где делали нет старухи, то никаким другим компьютером не получится его обучить
Блок SBC это собственно тот блок,который Вам меняли.Похоже на сервисе нет не только Старухи,но и ВИСа.Блок SBC можно деактивировать и активировать с ключа.
  • Деактивация SBC на 211.pdf
    795,9 КБ · Просмотры: 282
RAIN5297
Insignia
После замены его надо активировать старухой, процесс такой противный, педаль там так четко надо нажимать тормозную, не с первого раза получается. Давно уж делал не особо помню, но это не просто активация как после замены колодок например, с ключа уже не получится
Динара
