Блок EGS или эл.гидравлический блок? Что неисправно?
artavtuh
АКПП 722.6 в стабильном аварийном режиме, и после снятия ошибки тоже.
Ошибка РО715 датчик оборотов
- В блоке управления EGS нет напряжения питания на соленоиды (ноль вольт) контакт 38
- на блок управления EGS питание есть, контакт 29 (12 вольт)
- питание датчиков оборотов есть (6 вольт)
мысли:
- заменить блок управления
- заменить плату эл.гидравл. блока
Внимание вопрос: если датчик оборотов неисправен, то почему нет питания соленоидов? если блок управления неисправен, то почему ошибка датчиков оборотов? ..... ммм или и то и это неисправно?
заранее спасибо за совет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
мысли:
Привет) Менять надо плату датчиков n2-n3 , пока ошибка актуальная - не будет управления эл-маг. клапанами!!
artavtuh
Спасибо. Купил и поменял плату датчиков. Вот видео отчет
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Romanpimenov
