Блок ESP GL 350, 2011 года
Zubenko1984
Екатеринбург
Всем привет! Владею GL 350, 2011 года, комплектация Grand Edition. Заменили рулевую рейку и начались проблемы с пневмой. Пол года мучений и поисков решения проблем с пневмой, куча денег и посещения сервисов. Все в один голос кричат что у вас ЭГУР и рейка без клапана. А в сервисе установили рейку без клапана. Начал рыть по форумам и понял что меня нае…ли. Установили рейку без клапана, убрали провода и заменили блок ESP, чтобы ошибок не было. В сервисах уверяют что если ЭГУР то рейка без клапана, если ГУР то с клапаном. Но меня смущает один факт, что по VIN пробивается рейка с клапаном и блок ESP совсем другой, не тот что стоит сейчас на моем авто. Подскажите, где правда?
Без вина увы это не возможно
WDC1648221A764945
Гур
Под капотом стоит такой насос
Такой насос под капотом
    274,6 KB · Просмотры: 8
А по вину идёт механический. Нужно вернуться к проблеме с пневмой думаю.
В моем авто есть код 919
    70,2 KB · Просмотры: 5
И бачок механического выглядит иначе, чем мой
9I9STEUERCODE WERK TUSCALOOSA
Просмотрел, через телефон заходил, ошибся?
По вин идет блок такой
    140,4 KB · Просмотры: 8
А у меня сейчас стоит А2515450832
Есть экспертное мнение?
За чем менять блок если можно закодировать вариант PML ( есть-нет ) в ESP ( как другой вопрос ) и какое отношение это имеет к пневме ? Вариант ГУР тоже кодируется. И какие проблемы начались с подвеской ?
С пневмой проблемы, что живет своей жизнью! То жесткая, то мягкая, все циклично
Открути контактные площадки клапанов на стойках и убери окислы . Так же нужно проверить сами клапана .
Все работает! Все три режима. Цикличность при запуске
Стоики менял пол года назад
Вопрос был про рейку, как должно быть? По вину бьется что с клапаном и блок ESP другой по вин, не тот что стоит сейчас на авто
Zhur.
