Блок комфорта
MB320 E210
401 Передние сидения повышенного комфорта, с вентиляцией
Перфорированная кожа
У меня вопрос ...
Как должна работать опция 401 Передние сидения повышенного комфорта, с вентиляцией и подогревом ???
Как проверить ?
Может работает от кондиционера вернее вместе ?
MB320 E210
Я так понимаю что функции 401 ниукого нет ? :)
NVOLD
Велосипед
У тебя кнопки на торпеде.
Нажимаешь на верхнюю часть кнопки - включается 2 ступени подогрева.
Нажимаешь на нижнюю часть кнопки - включается 3 ступени вентиляции: 4 вентилятора в спинке и 6 вентиляторов в сидухе.
Не стоит ожидать от этих вентиляторов урагана! при включенном кондиционере - немного охлаждают окружающим воздухом сиденье, а если у тебя комнатная температура, то ты их и не заметишь.
MB320 E210
Спасибо,
а вообще когда они включаются должно быть хотя бы слышны какие нить звуки или нет ? Просто хочу убедится что они работают !
Manager
Список по требованию.
Ух ты.... Это на такое кресло подать 220 и летать можно.)) Проверить наверное включить зажигание незапуская двиг и послушать шумы в сиденье?
shurk
Я думаю в мерседесе вообще никаких шумов быть не должно=) А на ощюпь то дуют?
petr78rus
Спасибо,
у меня не только слышно но и ощущается как они дуют:D
Manager
NVOLD
Велосипед
Не слышно и не ощущается, но холодок через некоторое время есть.
pets2000
Где находится блок камфорт WIN WDB2100551A074061
После ремонта не работают стеклоподъемники , привод сидений , центральный замок
egorisch
Мой машин не хочет с ключа закрываться,в смысле вставляем в личинку,проворачиваем,а закрывается только одна дверь,все остальное в ручную.Может кто подскажет что там может случится,может програмировать как то надо функцию ЦЗ?С кнопки на брелоке закрывется аж бегом:icon_question:
Витaха
Е430 2001г
Работаю
У меня тоже самое.Не парился,но если кто подскажет,исправлю проблему.
спасибо!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а так с ключа и должна одна дверь открываться/закрываться, и банажник отдельно.
он вообщще предназначен если акб сел.
а так закрывать надо с кнопки)
egorisch
спасибо!
Я особо не парюсь,но иногда сервисным ключом пользуюсь и напрягает в ручную машину закрывать.На 124 центральный замок есть,а тут что нет такой фишки?Быть того не может!Просто никто не разбирался еще.Наверное придется дверь разобрать:icon_e_wink:
Biwis
фишка в том что все закрывается с кнопочки. а не сервис ключем.
egorisch
Это понятно.Я имел ввиду закрывание ключом через личинку водительской двери,ведь все остальные замки тоже падать должны?!
Kelsi
блок комфорта
Вчера столкнулся с проблемой,перерыл форумы всяческие,но не нашёл решения проблемы.
Вчера снимались все мозги(под капотом которые). После установки машина заводится,едет. Но вот возникла проблема. Не работают стеклоподъёмники,печка(только в режиме REST),лампочки в дверях,ЦЗ. Аварийку включаю,внутри блока слышны щелчки. До этого разъём на PSE был не полностью защёлкнут и всё работало,а вот теперь всё хорошо сидит и не работает. Возможности на диагностику или к электрикам съездить пока нет(на улице -30,а окна все открыты). Может кто что подскажет? может VIN пригодится) WDB2100371A247121
Kelsi
Нашёл на одном форуме ответ на вопрос(похоже). Симптомы очень похожи,пишут что сдох защитный диод в пневмоблоке под сиденьем. Эх,жаль что не электрик я) наверное сейчас пойду его сниму поеду поищу кто прозвонит это всё
DJK
