Блок комфорта
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
тебе разъем не доконца одели!!!!на блок комфориа,или согнули усик!погляди и вставь обратно только хорошо!у меня такое же дело:) было))))
quiz
W169, A180
100% одели криво разъем!
Зачем снимали? Рычаг что ли меняли? :))) А то попадаются такие сервисмены
Sanchelo
Да , согласен , не закрыли фишку на таком блоке
nkn999
дофига вообще делов блок комфорта снимать????
а то мне просушить его надо))
fast666
"Блок комфорта" - не поднимает стеклоподъёмник и не закрывает машину.
MB E200 W210 WDB2100351A296228 1996 Classic Autom.
Вообщем случилось неприятное, после переварки переднего порога, оказалось, что были задеты провода идущие по кузову в раёне ног переднего пассажира. Затем после перелопачивания всех сгоревших проводов, обнаружились две проблемы:
1. не поднимается вверх стекло задней правой двери (сначала поднималось, но выбило два раза предохранитель, теперь с новым предохранителем вообще ничего)
2. машина не закрывается с кнопки ключа (раньше работало).
Вопросы:
1. Блок комфорта отвечает за стеклопоъемники, а за закрытие дверей что-тогда, тоже он?
2. После вскрытия блока комфорта были обнаружены сгоревшие дорожки их заменили - результата ноль, если найти новый блок больша ли вероятность, что он тоже сгорит или всё же это частая проблема мерседесов, и можно смело ехать за новым?
3. Где найти адекватную схему (WDB2100351A296228) этого участка жгута проводов?
4. Все остальные окна получают разную полярность на моторчик, почему именно одно окно выжигает предохранитель, по звуку реле работает, но питания на моторчик не поступает, хотя реле щёлкает и провода целые.
5. Что за фишка, где идут два зеленых и зел.-черных в фишку с коричневым и чёрным?
Если что-то упустил, важное в решении проблемы напишите. Всем заранее Спасибо.
PIXEL1991
Реле системы комфорта
Товарищи, подскажите где (в каком месте) находится "Реле системы комфорта" W210. Менял аккум, установил его, после перестали работать стеклоподъемники. эл/двигателя подъемника слышны щелчки и при нескольких нажатиях бывает по 5мм поднимаются стекла, все 4 стекла однотипная проблема (люк работает). Как можно устранить эту неисправность?
Gordg7777
