Блок комфорта
TZVladimir
W124 300E
Вопрос по электрооборудованию (реле системы комфорта)
Дела такие :
Заметил я что аккум у меня садится через двое суток так что движок на морозе уже не проворачивает, с аккумом выяснилось - все в порядке, но при подключении клеммы пробивала давольно мощная искра - нашел одного "вампира" - магнитофон, отключил его, искра при подключении аккума стала слабже, но все-же... нашел второго "вампира" также на 9-ом предохранителе :
--- (взято из FAQ)---
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
----(оригинальный текст - переписан с таблички под крышкой предохранителей)----
9 (8А) diagnostic term. 6, hazard warning system, clock, front roof light (electronic radio, vanity mirror light, relay comfort circuitry term. 86)
Проверено было все - из списка все ничего не включено, кроме одного реле - я так подозреваю - реле комфорта - вынул его (оно было горячее) и все ок ! Без реле все остальное работает кроме стеклоподьемников (релюшка на стеклоподьемники щелкает)
Что это за реле комфорта и с почему оно замыкается при подключении аккума ????? Как оно вообще должно работать ???? Внутри реле есть какая-то небольшая микросхема, мож она сгорела...
Кто с этим сталкивался или знает откуда "ноги" растут ???
если у тебя передние автом.стеклоподъемники и будешь ставить еще и задние авт.стеклоп. - блок комфорта должен быть на 4 стеклоподъемника.
к зеркалам блок комф. некакого отношения не имеет
здесь https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=358670&postcount=9 в посту есть номер блок комфорта на 2 и на 4 стеклоподъемника и т.п.
просто там (по ссылке) под задним диваном еще может быть и реле подогрева сидений
спасибо большое!:ny_sanki:тогда буду приобретать ЭСП, кстати ни кто не знает можно ли на 124м завязать стекла и люк с сигналкой, что бы закрывались тоже, прошу прощения за лишние если что не так, я поиском пока еще не рулил:D
у меня кроме блока комфорта и клапана на подголовники под сидухой ничего
...можно ли на 124м завязать стекла и люк с сигналкой, что бы закрывались тоже........
можно привязать, смотря какая сигнализация и установщик будет знать что и куда подключить
электрики есть?
Ребят, у меня проблема появилась, а дело вот в чем.
есть у меня мерс 124 1993 г.в., передние стеклоподьемники электрические, а задние механические. стекло водительской двери, при нажатии кнопки начинает опускаться в самый низ и перестает подниматься. в ходе поиска проблемы выяснил, что в блоку комфорта, который под задним сидением, есть 4 релюшки, одна из которых, которая отвечает за спуск стекла, и ее нужно каждый раз поправлять. сменой релюх, проблема не решается, все повторяется снова и снова.
мож кто знает что делать то?
_______________________________________________________
w124, 1993 г.в., 4.2 литра,
может в кнопке дело , там два положения открытия , первое это сами регулируем , , а если нажать дальше , то окно опустит до упора
это не кнопка. При нажатии кнопки реле застывает в замкнутом положении и после этого, его размыкать только руками.
А для чего вообще это реле ????????? В одной из схем, которые нарыл, это реле называется "силовое реле системы комфорта". Контакты 1 и 3 реле как раз работают на замыкание... Поставил перемычку между этими контактами в колодку реле - все работает в том же режиме, что и с реле и нагрузки на аккум нету. Для чего же тогда это реле ??????
Вобщем проверил всю проводку - все ок. И никто там ничего не наковырял. Само реле исправно согласно схеме. Контакт управления реле (№6) идет с блока управления этим комфортом - на нем постоянный минус всегда - причем странный минус - прибором минус, а если небольшую нагрузочку дать на этот контакт (без реле), то напряжение падает практически до нуля (между конт. №6 колодки реле и + аккума) при любом положении выключателей, кнопок и ключа зажигания.... Выходит неисправен блок управления системой ????? потому как, если отключить от блока управления разьем с проводом, идущим на контакт №6 реле, то реле "отпускает"...
Через концевики дверей у меня на реле ничего не идет (есть и такая схема)
Еще раз повторю вопрос ! Для чего это самое реле ???? Без него (с перемычкой) все работает как надо. От перегрузок вполне защитят предохранители, да и сам блок управления неплохо справляется, отключая моторчики через 1 сек при упоре стекла или люка..... :icon_e_confused:
Привет,подскажи так и не дал ума по поводу вампира?
E211mb
