Блок ПМС мерседес W202
  • Автор темы Автор темы ValunMS
ValunMS
Мира всем! В блокеПМС сгорел один канал зажигания, подскажите кто знает код иммо находится в блоке ПМС, если да, то как его стереть и нужно ли стирать? Я имею в виду при замене.
ремонт блока ПМС -гарантия ,вот решение проблемы ,а вам нужно свечные наконечники поменять и свечи -обращайтесь
Проводку на моторе проверить немешало бы.Сыпется часто.
Проводку я проверил нн и вн там все нормально, правда требует некоторого ремонта, но дело не вней просто одна катушка даёт слабую искру видать межвитковое, чек совсем не горить, а я видать ездил нагруженном состоянии. Блок стоит немало, а если там код иммо кажется будет глючить,машина 1994г. WDB2020181A194714.
Думаю нет там иммо.А ключ поменять на управлении катушкой реально.За день управишься.Главное открыть правильно.Остальное дело техники.
Я немного разбираюсь в злектронике, но некогда не разбирал, может кто знает как это делается и где ключи найти? Иешё может кто пробовал перейти на систему HFM, она надёжней наверное.
на HFM будет перейти достаточно дороговато.так как понадобиться абсолютно вся проводка и все комплектующие.
Мало разбираться ,нужно иметь опыт и запчасти -отдайте пмс в ремонт и катайтесь потом еще лет 10 ,или у вас свои грабли ?
Всем доброго дня. Я всё таки разобрал блок пмс получилось нормально, на одном транзисторе был оторван эмиттер, я вывел базы и массу в наружу и аккуратно закрыл блок, далее там две базы, как японял на форуме одна для управления и одна для обратной связи, теперь нужна проверенная схема оконечного каскада, помогите пожалуйста. Спасибо.
Rewers22
