Блок предохранителей и электросхемы?
berg72
Не работает прикуриватель в салоне
Не работают две розетки в салоне автомобиля. Собственно прикуриватель и розетка для пассажиров заднего сиденья. Понимаю, что это предохранители кончились, но в инструкции по эксплуатации нет ни электросхемы автомобиля, ни номеров предохранителей в блоках (не понятно, кстати, и в какие из блоков лезть). Подскажите, кто уже знает, где искать?
Спасибо, qruiser!
Подскажите, а в этом блоке предохранители сменные? В EPC не нашел номера. Мне понадобиться доставить f103.
Так сменные ли предохранители в переднем блоке силовых предохранителей? Можете дать номер любого в качестве примера, так как в EPC сам не нашел.
F103 на 30А - N000000004208
Help
Подскажите пожалуйста, где расположен предохранитель отвечающий задний противотуманный фонарь левый.
Посмотрел на схемах и в книге, не нашел.
На эл. принцип схеме E3e5.
Спасибо!
Вскрытие показало
Предохранители в блоке входных силовых предохранителей F32 не заменяемые, поэтому они не указаны в каталоге EPC. Большинство закреплено на клепках, кроме 125А, 150А и 400А, которые затянуты гайкой по причине большого тока.
Вот еще разобрал блок от E класса A2125407050, похож на тот от современных 204 (купил его себе как донора). Тоже выкладываю для информации.
    1 MB · Просмотры: 680
    728,8 KB · Просмотры: 639
    851,4 KB · Просмотры: 668
замена предохранителя
Добрый день, подскажите, сложно ли поменять предохранитель прикуривателя? и где его взять? пользуюсь машиной по принципу " капот открывать боюсь":icon_redface:
Почитала мануал, нашла блоки предохранителей и даже возможно номер мне нужного, 71 в заднем блоке.
Что важного не упустить при замене? в блок еще не залезала.
Не могу врубиться где предохранители ПТФ на w204
Люди добрые, скажите где предохранитель ПТФ на W204. В WIS искал не нашел.
Контакт на фишке окислился, я его зачистил подключил, но все равно не заработало. Объясню почему. Потому, что я сначала включил свет, а потом подсоединил контакт. Как сказал skopintsev, блок отрубает питание если нету лампы. Включит выключил зажигание, снова включил переключатель ПТФ, все заработало.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Все доброго времени суток. В общем проблема такая - загорелась ошибка ABS и ESP. Вытащил все предохранители и реле из блока под капотом , а сфоткать забыл, теперь вот проблема ,какое реле куда вставлять. Может кто может у себя сфоткать и тут выложить. Авто 2008 г.в. 4matic. Заранее спасибо.
поиск сломался?
клик
Проблема вылечилась заменой блока предохранителей.
Где приобретал блок предохранителей? Новый или с разбора? У меня видимо тоже накрылся. Такие же глюки как и у тебя.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста номер и месторасположение предохранителя, отвечающего за работу розетки (12 V) для пассажиров на МВ w 204, c 220 cdi, 2010 г.в.?
Заранее спасибо
Руслан Брабус
