Блок розжига.
Britan
Народ. Подскажите.
В связи с запотеванием фар вышел из строя ксенон штатный на одной из фар. Лампочки меняли.
Дилер сказал, что сгорел блок розжига и что меняется он только в комплекте с фарой (т.е. примерно 45т.р.), т.к. стоит в самой фаре.
Перелопатил форумы и так и не понял. Блок розжига этот тот который в фаре или под фарой. И что за блок управления ??
И можно ли заменить блок розжига (если он в самой фаре) без полного вскрытия фары (расклеивания).
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
на ибэе фара, раза в четыре дешевле
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Я думаю что речь идет облоке под фарой так как вода просто в него стекает! А фару менять надо по пречине что ответная часть казьема кородировала! Есть 2 варианта купить блок и попробовать почистить разьем( если не сильно сгнил разьем) но всё равно потом придется делать SCN кодирование!!!
evgen-77
есть битая фара от 211(блоки и лампы целы)
Ответы
43
Просмотры
20 тыс.
Roma444
