Блокировка задней правой двери.
faeton777
Здравствуйте. Машина w204 C200 kompressor. Подскажите пожалуйста, кто знает. Проблема заключается а том что фиксатор блокировки замка задней правой двери, опускается и поднимается через несколько попыток нажатия на разблокировку и блокировку. Читал похожую тему на форуме, там говорится, что умирает блок управления задней двери. Я снял обшивку, снял блок управления, нажал на блокировку двери а замок всё равно работает в том же режиме, получается блок управления двери не причём. Возможно кто знает куда дальше капать? как определить в чём тогда причина?
Заранее благодарю за ответ!
Копать в сторону замены замка!
Я у себя уже 2 поменял!
faeton777
Отдельно комплектующие продаются, не в курсе?
RenatTi
С200 Kompressor 2008 г.
У меня такая же проблема только на передней правой двери. Я перелопатил кучу инфы и там в большинстве случаев проблема в маленькой дешманской детали - пружинке, она стоит ну прям совсем копейки и продается на алиэкспрессе за копье (что-то около 300 рублей на все 4 двери), но в сервисах ее менять не хотят, предалагают целиком замок менять, т.к. возни много.
znatok65
и правильно, потому что результат не гарантирован, что бы потом клиенты кроильщики мозг не выносили, работает принцип: не делать дешевле.
RenatTi
Ну по отзывам людей, самостоятельно заменивших эту деталь, вроде все хорошо с замками, работают долго и не ломаются. Не говоря уже о том, что менять целый замок за 13 тысяч рублей! (одна дверь) из-за детали стоимостью около 70 руб, очень мягко говоря, затратно. Итого: более 50 тысяч рублей на 4 двери из-за 4 пружинок стоимостью 300 руб. Менять же на б/у замок тоже бессмысленно, потому что эта "пружинка" там тоже может полететь на следующий день.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Типичная причина такого поведения замка двери. На фото крайний случай т.е. совсем трындец.
znatok65
ну так в чем проблема, сделайте самостоятельно, если проблема уйдет , то замечательно, если не уйдет то и никому платить не надо за безрезультатно выполненную работу.
Про клепатель больших заклёпок не забудьте!!! :D :D :D
faeton777
У вас есть ссылка на алиэксперсс, где продаются эти комплектующие?
Sanya051
