Богатая смесь 103 мотор
Алексей 124
Доброго времени суток.Если кто сталкивался - переодически впрыск на 103-ем моторе начинает давать богатую смесь( со всеми вытекающими).
Замена температурного датчика ничего не дала.Проверил РДТ- идеально( в соответствии с книгой).Причем проблема исчезает при отстое автомобиля в течение ночи и может не появляться где то с неделю - потом опять.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Смотри лямду зонд, она может так косячить., как вариант в тот момент когда начинаются такие косяки отключи лямду, находится под ковриком пассажира, 2 белых провода и 1 черный, разомкни черный. И смотри есть ли изменения , если в ней косяк то покупай новую, подходит от ваз 2110. Если нет пиши подскажем еще.
Ответы
11
Просмотры
9 тыс.
w 124 мурзик
