Богатая смесь
west-xxx
Всем привет. Машина w124 м104. проблема такая - заводится токо со второго раза или с 3тьего и оочень богатая смесь - свечи после 1 минуты работы чернющие, подтраивает. Менял - свечи ( на которых стало работать еще хуже), бензонасос, РХХ, фильтра. Что еще смотреть, просто с системой Джетроник 1 раз столкнулся, смотрю на нее пока не лучше чем на новые ворота. Где копать подскажите плз...
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Читай матчасть, пробуй, возникнут вопросы пиши.
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=22932
Леха60
Не один.
Какого года авто? А разве 104 мотор это Джетроник?:)
Скорей всего у тебя расходометр накрылся.
sefsergey
М104980 у нас его называют гибрид. На базу 103 двигателя установили головку 24 клапана. Потому и гибрид. Система впрыска топлива ke Jetronik. Если появился чёрный дым это ремонт впрыска. Вещь затратная. Попробуй промывку впрыска фирмы Ликви Моли. не знаю как пишется по английски. Но фирма достойная. Если не поможет, попадаешь на ремонт впрыска.
west-xxx
Двиг вроде как 104.980. машина чесно говоря незнаю какого года или 91 или 93. А есть гденить мануал по разбору и сборке впрыска самого?
sefsergey
Зачем сразу крутить, разбирать, ремонтировать? Написал попробуйте промывку впрыска. Поверьте без навыков по любому мануалу Вы попадёте, Этот впрыск мало кто ремонтирует профессионально. Я сам занимаюсь его ремонтом 20 лет, к нам приезжали немцы, создатели его, и когда говорю что я его ремонтирую, округляют глаза и уважительно цокают языками. Они сами забыли что это такое. На счёт мануалов, читал их, по ним Вы не сможете самостоятельно сделать ремонт. Нужен Сэнсэй (тоесть мастер).
west-xxx
Спасибо за отклик, буду пробовать... отпишусь тогда по результату
sefsergey
Кстати о промывках! Любая нормальная промывка действует так. Сначала она растворяет грязь и превращает её в гель, потом эта гель вымывается в двигатель и сгорает. Так вот на стадии геля, двигатель может работать хуже чем до этого. Вообще процесс промывки длится 2 - 3 дня.
west-xxx
Люди скажите еще плз. - Разобрал дозатор - там расслоилась мембрана на кусочки - поставил так - теперь как только заводится сразу глохнет. Из чего эту мембрану можно вырезать или где купить ?????
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Скорее всего искать б/у паука. Вырезать сложно из чего либо, опять же если и получится то на месяц-два. Новые в продаже не видел. Может кто из форумчан еще подскажет чего нибудь.
w 124 мурзик
