Вязкостная муфта — это механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости. Конструктивно она состоит из множества круглых пластин, имеющих выступы и отверстия. Эти пластины расположены очень близко друг к другу в герметичном корпусе. В муфте имеются два типа пластин: пластины одного типа соединены с ведущим валом, а пластины другого типа — с ведомым валом. Пластины разных типов расположены таким образом, что чередуются друг с другом и вращаются вокруг одной и той же прямой. Корпус заполнен дилатантной жидкостью, часто созданной на силиконовой основе. Когда два типа пластин вращаются с одинаковой частотой, то частицы жидкости почти не перемешиваются, и вязкость жидкости невелика, через муфту передаётся небольшой вращательный момент. Но когда один из валов начинает вращаться быстрее (или медленнее), чем другой, жидкость начинает перемешиваться, и вязкость жидкости, в силу дилатантных свойств, резко возрастает. В таком состоянии жидкость становится почти твёрдой и эффективно склеивает пластины. В результате муфта может передавать большой вращающий момент от одного типа пластин к другому. Величина передаваемого момента определяется видом используемой жидкости, размером пластин и их количеством, размером и формой отверстий и выступов в пластинах.
В некоторых вязкостных муфтах жидкость аккумулирует тепло, образующееся при вязком трении. Как следствие, жидкость расширяется, и расширение муфты приводит к прижатию пластин друг к другу, что увеличивает трение (не вязкое) между ними. Вот так и работает ента муфта ем больше температура мотора тем быстрееначинает вращатся лопасти вентилятора то-есть не проскальзывать.а если есть кондей то стоят ещё 1 или 2 електровентилятора у меня 2.8 мотор стоят еще 2 электорвентилятора когда работает кондей они включаются последовательно тоесть вращаются медленно а когда температура мотора достигает 110 градусов они включаются паралельно и вращяются быстро.у меня летом была такая проблема при работе кондея температура доходила до 120 градусов я обнаружил что не работают эти вентиляторы оказывается сгорел предохранитель а он находится в другой коробочке что стоит перед коробкой с предохранителями я заменил его и всё стало в норму.
