Болячки новой машины )
  • Автор темы Автор темы timelex
timelex
Доброго времени суток!
Недавно приобрел себе w124.020, доволен покупкой, но естественно сейчас придется избавляться от нескольких проблем, поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов и возможно ссылки на фак.
1. Нужно менять сцепление, очень сильно дергается при трогании, особенно когда нагревается по городу.
2. Нужно менять бендикс, но возможно поможет ремкомплект, часто при запуске он просто не срабатывает, хотя стартер крутится.
3. Сопливит масло с потрубка ВКГ на блоке двигателя, не могу нигде найти схему работы ВКГ и соответственно заказать этот патрубок.
Это основные проблемы с которыми с которыми хотелось бы решить вопрос сразу, заранее спасибо!
А на экзисте смотеть не пробовал.
ВКГ? Пробовал, нашел только патрубок, что выходит из блока двигателя, больше ничего не найду (
1) ну при трогании ,может и моторчик хандрит ,сцепление либо ведет ,либо буксует.
2)бендикс только новый ,рем шляпа на месяц,оно вам надо?
3 )шифра нет
1. мотор в норме, здесь явно сцепление
2. есть опыт самостоятельного ремонта бендикса на А6, там помогла переборка с ремкоплектом, уже год все норм...
Возможно ли найти фак по ремонта бендикса, замене сцепления?
бендикс стоит 1000р самый самый,а какой там фак? главное при сборке напрвляйку найти для диска ,похож на первичный вал,чтоб коробас попал
По переборке стартера и замене сцепления...
в гугле поройся, там всякого валом
Спасибо, оно, подскажите есть ли там какой клапан, вроде на схеме не видно. И еще кажется этот патрубок у меня видоизменен, потому как врезана газовая установка.
Хуппэ
