Большие вибрации по кузову, особенно на холодную. Хватит только замены подушек или?
  • Автор темы Автор темы drug007
drug007
Всем здравствуйте.
Машина 320CDI 2005 г.в., поэтому в принципе не удивлен симптомами, вопрос - могу я просто заказать подушки и сразу ехать на сто чтобы их поменяли или нужно делать какую-либо предварительную диагностику? Если хватит только подушек - все три менять? Я думаю поменять все подушки, но может есть смысл пытаться сэкономить и в начале проверить какие подушки действительно умерли?
Добрый день. Подушки двигателя, стоит менять парой, а опорную коробки - по визуальному осмотру. Если хотите сэкономить, замените для начала 2 подушки ДВС. Если проблема не решится - подушку АКПП. Можно дополнительно произвести диагностику двигателя(дабы убедится, что 100% это от подушек).
вот именно
Понял вас, значит поеду в начале на диагностику.
Задним числом отпишусь по результатам. Диагностика показала, что форсунки в норме. У одной форсунки отклонение от нуля (могу не точно сформулировать) чуть больше остальных, но все равно в параметрах. Компрессию не мерил, не успел в тот день. На другой СТО уже поднял на подъемник и оказалось что подушки мертвые. Заменил их все три на лемфердеровские и огромная разница. Я то думал что у меня дизель, а оказалось что это подушки мертвые. Сейчас привык и двигатель все равно ощущаю и его вибрации, но намного меньше чем раньше. Сам двигатель не слышно, в результате поймал себя что раскручивать стал его до больших оборотов.
istvanb
