Большой расход масла OM 366.1
Мерс814
Привет всем. Приобрёл не так давно Мерса 814. Авто отличный, все устраивает. Но при работе выявились болячки))). За рейс в 3000км долил 16лит. Масла. Машина заводится с пол оборота. Тянет хорошо. Сильных подтеков масла нет, сопливет из подклапонной крышки. Не ужели может столько есть масла.????:icon_question:
А на земле лужи нет? Мотор в масле? у меня на 30тыс 4 литра весь остаток после смены, но у меня немного сапунит.
Надо мерить компрессию в первую очередь и по результатам делать выводы,но скорей всего,вердикт будет таков,износ колец,клапанов,направляющих,сальников т.е. ДВС отходил более1000000км, подходит время капиталки.:icon_e_smile:
Завтра поеду мерять компрессию. Ещё дымит он. Продавец говорит все дело в распылителях. Заметил что температура постоянно держится 60 . думаю или термостат или датчик врёт. Завожу до 40 градусов сизый дымок. Как прогреится до 60 суток преподаёт. Но если газку подать то сизый с чёрным появляется. Масло под машиной почти нет. Единственное стекает с клапонной крышки. Но там совсем малость. При открытии заливной горловины из неё сапунит.
Мужики ещё заметил , что компрессор походу не мало масла подьедает.
Забыл написать. При заводке давление 5. Прогретый 3-1.
Михаил. Посмотрев по форуму. Так понимаю что с закрытыми глазами это двигатель разберете и соберете. Скажите пожалуйста ,реально самому поменять кольца и вкладыши? И есть ли какие ни будь тонкости в этом двигателе?
Если дружите с техникой и инструментом то все реально,с помощью подсказок наш коллега из Волгограда сделал все сам и отписывался,что все ОК.Но з/ч надо подбирать по вин.коду тогда будет эффект и обязательно все промерить микрометром,если в допуске зазоры то можно просто обойтись заменой колец и вкладышей,ГБЦ обязательно тоже надо трехануть,а то эффекта не будет.А давление масло должно быть таким.
Работал менеджером по продаже з.ч на груз. авто. С подбором запчастей проблем не будет. А вот двигателя лично сам не перебирал. Всегда на работе были мотористы. Учился на авто механика. Принцип и устройство двигателя знаю. Но всех тонкостей по ремонту нет.
Все когда то бывает в первый раз,я тоже начинал с отцовских жигулей в 18лет когда учился политехе.Если есть профильное образование и желание то все получится,на крайний случай есть литература по ремонту ,но и мы подсказкой поможем.Тонкостей там не много все просто как на тракторе.
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
При таком ремонте нужен нутромер,т.е проверить износ цилиндров,динамометричес кий ключ и набор с инструментом,яма тоже не помешает и самое главное это желание.:icon_e_wink:
При таком ремонте нужен нутромер,т.е проверить износ цилиндров,динамометрический ключ и набор с инструментом,яма тоже не помешает и самое главное это желание.:icon_e_wink:
Поеду к знакомому на сервис. У них спец инструмент есть. Просто не все параметры и допуски знаю. Если будут вопросы. А думаю будут. Буду спрашивать у Вас
Да снимал крышку сапуна, и крышку заливной горловины.[/QUOT
Первый раз встречаясь с таким расходом масла. Работал на БелАЗах , даже там такого расхода нет, хоть и нагрузки на авто на много больше. (((
Пиши поможем советом,можешь почитать здесь на форуме, много уже писалось про такой ремонт.
Мужики всем привет.
Это я Волгоградский который сделал двигатель благодаря этому форуму и спецам которые здесь общаются. Да у тебя все те же симптомы что были у меня. Почитай мои темы про двигатель там и запчастя которые мне советовали и регулировка и что и как делать.сделаешь так же и все будет хорошо поедит твой движок. Я тоже боялся делать сам. Слушай Михаила он шарит в этом деле. Спасибо ему и всем остальным ребятам.
У меня все тоже было что у тебя...это кольца закончались у тебя...так что молись чтоб у тебя в цилиндрах не было выработки чтоб все было в допуске тогда отделаешься суммой примерно 20-30рублей. Читай мои темы которые я создавал там мне Михаил и ребята все подробно мне советовали пошагово. Удачи и не бойся все сделаешь....покрайней мере мне понравилось ремонтировать Мерса
Это я Волгоградский который сделал двигатель благодаря этому форуму и спецам которые здесь общаются. мне понравилось ремонтировать Мерса
Привет.Ну как ДВС ходит,сколько прошел,проблем нет?
да все тьфу тьфу тьфу!!!! тебе спасибо МИХАИЛ!!бегает мой резвый конь!!!! много уже прошел!!! в неделю где то 3000 тыс.км наматываем!!! вот только с рессорами проблема ни как ее не устраню!!! :ny_sanki:
Валера512
