Большой расход топлива W124 M104 HFM
Как я панимаю у меня что то наколбашено с массой раз фарсунки и катушки звонятся с пин 4 расходомера и с кузовом при снятом разъеме эбу.ДА но при этом все остальные разъемы одеты на форсунки и катушки.
хре..ово.
так не должно быть.
пробуй снимать реле кондиционера и в пустом гнезде найди контакт 2 (как выше сказал) и с контакта №2 (пустого гнезда реле конндиционера) ищи по мот.отсеку где гуляет его второй конец провода.
а соленоид распредвала и 14-й пин мозгов переделай как на рисунке вверху
скорее в жгуте изоляция проводов потрескана и пробивает.
смотри:
катушки запитаны питанием(+) при включеном зажигании, а массу (-) бросает на них мозги
теперь также форсунки запитаны питанием (+) а массу (-) тоже бросает (управляет) на них мозги.
короче расходомер (пин 4 в фишке расходомера) не должен звониться с катушками и форсунками
Да но есть маленькая проблема что некоторые разъемы отсутствуют в место них скрутки или находятся не там где должны быть по штатной установке тоже самое и реле и теперь узнать что есть что довольно сложно.
вот еще разъем не откуда и в некуда
на что звонится этот разъем? https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=383609&postcount=62 (оба провода в маме) не пробовал? проверь, вроде с массой оба должны звониться, и там папа где то рядом должен болтаться.
по цвету вроде коричневым рисуется,но у мну комп черно белый и толком не вижу
Завтра постораюсь прозванить,сегодня немножко не до этого у дочки день рождения.
Игорь,прими и от меня поздравление, дочке всего самого-самого наилучшего! )) :drinks:
с ув.Миша
Оба контакта этого разъема звонятся на массу.
Сегодня выяснил такую заморочку что пин 1,2,3,9,10,12,13,14,21,22,23,24. разъема эбу звонятся на массу.И при одетом разъеме на эбу и включеном зажигании на разъемах форсунок и катушек есть напряжение 5,5 вольт.Я понимаю что так не должно быть но факт.
Миш если знаешь и есть такая возможность на бросай схемку подключения моего жгута.
набросал
    511,6 KB · Просмотры: 678
пробуй отсоедини рязъем возле акумулятора (см.на набросаной схеме) и так звони, ану звонится с массой?
Миш я пробовал отсоединять этот разъем тогда пин 4 расходомера перестает звонится с массой но форсунки и катушки все равно звонятся с массой.
Я завтра хочу снять весь жгут зазобрать его и собрать так как ты нарисовал за одно посмотреть состояния проводов.Да Миш я единственное не понял все же как подключить второй датчик температуры и зачем он нужен если он должен идти тоже в пин 28,36 как ты мне раньше писал.
не-не Игорь,у тебя кондиционер по вин коду, второй датчик темп.(прямоугольная фишка с тремя проводами и двумя контактами)- для включения вентилятора, по проводке у мну бился на мозги в 28 и 36, поздние модели (проверил на машин и ее оригинал проводке)-т.е. 1995 годов 124-е 104-е 2.8 куб. имели уже спареный датчик температ. на 4-е контакта, (квадратная фишка с 4-ма контактами на датчике),
но! теперь, у тебя получается что 1-й контакт второго датчика температуры (прямоугольная фишка) должен звониться с пин №2 реле кондиционера, а 2-й контакт датч.темп. (в котором два провода) должен звониться с пин №10 реле кондционера. я ранее говорил тебе что сними реле кондиционера и пробей датчик,должен звониться в пустое дупло кондиционера пин 2 и пин 10 (где 2 провода в контакте датчика),
ну тогда точно проблема с изоляцией моторной проводки, да Игорь,снимай ее и проверяй,если что за схемой намотай другие провода
ну да ,видал я кошмарную изоляцию,нужно смотреть
Игорь.проделай тест 1:
-зажигание выключено.
-отключить разъем с модуля управления двигателем.
-с 1-й катушки (2-5 цилиндра,см. нарисов.схему) сними-рассоедини разъем.
-теперь прозвони форсунки и катушки,звонятся на массу (-)?
-установи-подсоедини разъем обратно на отключеную катушку.
проделай тест 2:
- зажигание выключено
- разъем с модуля управления двигателем отключен
- см.картинку,вставь один щуп мультиметра в пин 9, а второй щуп в пин 23
- сопротивление 1-й форсунки (инжектора) должно быть от 14 до 17 Ом (14-17 Ом)
з.ы. результаты давай сюда
    80 KB · Просмотры: 522
Миш только закончил с переборкой жгута вроде получилось покрайней мере машина завелась.Собрал так как ты нарисовал единственное с другим датчиком температуры получилось вот так смотри фото.
    500 KB · Просмотры: 545
Руська
