Большой расход топлива.
Геннадий
привет всем. большой расход топлива 17,5 л/100км подскажите на что обратить внимание.
всем большое спасибо!!!
Другие признаки кроме расхода топлива есть? Ровно работает или подёргавает, тянит двигатель или нет, провалы в наборе обаротов двигателя, при наборе скорости и какой двигатель?
да вроде ровно мотор работает и не каких других признаков нет.
компрессор с 200 я только купил его.
старайтесь ездить. тогда и расход будет меньше.
да и так вроде не газую, просто в интернете видел роллик
чувак едит с200 220км\ч расход у него показывает 9,9л 100км\ч.
не может быть. согласно графику расхода топлива из виса на этой скорости должно быть порядка 18-19л.
расход зависит от скорости средней. средняя скорость маленькя - расход большой. у тебя нормальный для пробок.
никогда не поверю. Такой расход поверю до 130-150, потом обычно резко возрастает.
ну то есть это норма я просто не знаю кокой должен быть все говорят от 10л до 13л в городе.
просто я на нем толком ещё не ездил.
городской цикл 13.4л
трасса 7л
европейский драйвинг цикл - 9.2
Кнопочкой сброса показаний суточного пробега(на панели приборов-немного удерживая её). У меня С200К 2000г. Когда завожу показывает 17л ,после проезда 40 км показывает 11, после проезда по трассе непрерывно 200 км-6,6-7литров! (скорость 100км в час)
ну то есть это норма, не надо всервис гнать его на диагностику топливной системы :)
Всем привет! У кого норма, а у меня Чек загорелся и расход резко увеличился, был максимум 14 теперь 18 - 20 л.... что делать кто нибудь подскажет?
Гнать в сервис, 2 000 км, назан был в тер разных в москве, везде все чики-пуки, У дома ни могу нийти кто может диагностику сделать, весь город облазил, нашли мужика какого то, до которого не до звониться так как он в запое постоянно:) Ах завтра в 10 к нему надеюсь поможет... У меня С 230 компресор, канадец в 203 кузове.
У меня на E200K 2001г. так же показывал. потом прочистил датчик расхода воздуха и после заводки стал показывать 14-16л. это нормально?
почему здесь http://youtube.com/watch?v=IjunHvRT_dg у E270 и то меньше расход показывает, аж от 10 начинает?
w203 Расход 19 литров 2.0 компрессор
Приветы соседи.
Проблема такая, комп показывает расход 19 литров, не поверил, сделал замер, залил полный бак 96 бенз, проехал 100, дозалил, действительно 19 литров.
2.0 компрессор. Комп диагностика ничего не показала, все системы расходометров отрабатывают нормально, кислородные тоже.
В каком направлении копать?
забыл написать, что на зимнем режиме, ездием спокойно без гашетки. Даже учитывая пробки и прогревы зимние, слишком много.
Залил полный бак теперь 92 бензин, расход на 100 км теперь 21 литр(((( что за дела?
ВИН код
WDB2037451A197106
Если на 95 было 19, то на 92-м будет больше - октановое число меньше, блок управления делает зажигание позже, мощность теряется.
Это логично) Я просто для пущей уверенности решил проверить :)
Главный вопрос, какого фига у меня 19 литров расход? :(
с чем? с катом?
едет хорошо, единственное звук есть такой как будто глушак секёт... НО глушитель цел, я заезжал к мастерам по выхлопу. говорят цело все в том числе и катализатор.
вваливает вродебы неплохо, еще бывает на перекрестке стою, все норм, потом бац пропад оборотов и опять обратно нормально... странно как-то. А еще когда нажимаешь обогрев стекла, или стеклоподъемники, то опять же пропад оборотов... хотя зарядка и аккум норм. клемы чистил.
Nikola_
