Большой расход топлива.
Evgen20.04
E320 w211
Большой расход топлива. Лямбды поменял, ошибок нет. Подскажите ещё возможные причины
WDBUF65J83A132778
WDBUF65J83A132778
Привет) вопрос поставлен неясно, а у вас то какой расход? У вас м112 движок не самый экономный и 15л/ на 100км не предел, манера езды ... и т.д.
Приветствую) литров 18 трасса-город и это при спокойной езде. Единственный момент есть, что давление топлива на холостых составляет 4 очка и как говорят в сервисе, что это много и от этого может быть и повышенный расход. Читая форумы, момент становится разностороннем, кто то за то что 4 это норм ну и соответственно нет
При спокойной езде трасса-город ну 15 это максбет
О ! У меня тоже , что-то много ест WDD2211941A498983
для начала нормальная диагностика нужна
да, нормально) но движок надежный))) пока масло не начнет жрать! Ну а бензин, там же свечей по две на цилиндр, тут сам бог велел))
Не соглашусь. У товарища такая же ешка только 3.5, гораздо меньше кушает
Делал и не в одном сервисе. Возможно то что американец по этому и не показывает
Давление даётся с допуском - 3.6 - 4.0
Смесь регулируется по лямбдозонду и не важно сколько там будет!
Если конечно будет больше или меньше и лямбда не сможет откоректировать то вылезит ошибочка по адаптации топливной смеси
Так вот в этом то и самый парадокс, что ошибок нету‍♂️ Думаю попробовать форсунки почистить, свечи поменять и дмрв. А там будем двигается дальше. Спасибо за ответ
Так вот в этом то и самый парадокс, что ошибок нету‍♂ Думаю попробовать форсунки почистить, свечи поменять и дмрв. А там будем двигается дальше. Спасибо за ответ
А я бы диагностику сделал прежде чем все менять! Дешевле наверное выйдет!
Повторюсь, делал, но безрезультатно
Диагностика это не ошибки читать!!
Здесь ТОЛКОВЫЙ диагност нужен! Чтоб по данным косвенно мог определить в чем проблема!
Allim
