БОЛТАЕТСЯ ДВИЖОК
  • Автор темы Автор темы fantom
fantom
Мерседес w124 230E,89 г.в,КЕ,автомат.
работаю
Доброго времени суток господа мерсоводы))).Вопрос может глупый но все же.Была тема троит движок ,моя.Сегодня с мастерами обнаружил такую приблуду,движок имеет свободный ход,тобишь его реально трясет.Может быть дело в подушках???и сколько их стоит на 102 движках,легко ли поменять ну т.д???????? Спасибо заранее за ответы
две должно быть на всех дрыгателях
Это в принципе я понял,может ли из за этого передаваться вибрация на салон и слегка потряхивать машину на холостом ходу???
может и вибрация быть.но обычно когда подушки мертвые совсем либо одна мертвая то при заводке слышен сильный стук.
Стуков вообще никаких нет,машина тьфу тьфу едет плавно и шикарно,либо быстро и мощно)))).
такая же беда, если смотреть на двигатель то правая подушка легла на раму можно сказать, так вот щас на холостых у меня все ходуном ходит, на светофоре иногда даже бесит стоять, жму тормоз и поддаю еще газку немного, чтоб не так вибрировал
короче остается менять подушки,посмотрим,поменяю будет разница или нет.
благодаря этой теме поменял сам подушки и стало тихи "феби" 1400 одна:ny_sanki:
так,дождусь еще двух поменявших и тоже поменяю))))
бог любит троицу
скоро буду вторым :)) надоела тряска
Две подушки маслонаполненые, меняешь и все в поряде!!!! Меняются на 102 очень легко!!!
)))))))0
а подушки со 103 двигла подойдут?просто халява нарисовалась вот и думаю)))))
у меня 102
nostalgia
