Бортовой компьютер
777ryazanov
Подскажите! У меня МЛ 163 WDC1631131X774705 я хочу поставить бортовой компьютер (не знаю как он правильно называется :| , который стоит над зеркалом)! Подскажите вообще реально его поставить и что для этого нужно купить? :?:
Pacifik
777ryazanov, запиши все свои вопросы на бумагу, не поленись парень, съезди на сервис, и задай их там, ну правда ты такой смешной человек :D
ziper1
Здравствуйте, ОЧЕНЬ интересует этот вопрос у меня такая же ситуация хотелось бы узнать возможно ли поставить бортовик если его нет. плиз прошу ответить знающих!
У меня МЛ 320 2002г.в Американец бортовика нет вместо 2-х кнопок RESET & MODE стоят кнопки защиты от эвакуаторов. Хотелось бы узнать может можно поставить всеж таки бортовик. заранее благодарен.
aurym
блин,ребят,реально помогите!!!
у меня мл 350 2004 г.в.
путевой компьютер есть,датчик обьема есть,тока он не включаеться
кнопок ресет и моде нет,вместо них блокировка буксировки. Есть три кнопочки между лампами маленькие,над средней светодиод.
помогите включить его!!!
UltraBell
Можно, но только нужно подбирать. Они внешне одинаковые, а номера разные. Мы с товарищем перепробовали на разборках щтук 5, пока нашли подходящий. Т.е когда он заработал. В других случаях то подсветка горит а больше ничего, то ничего не горит... А потом нашило подходящий.
GERMAN-MASTER
Друзья товарищи, не думаю что просто поставив, блок дисплея мы соорудим полноценный бортовой компьютер. Ведь контроллер который связывает мозги двигателя и мозги рассчетов блока бортового компьютера должен где то стоять. лучше на разборках просмотреть, всю машину от борт. компьютера до мозгов автомобиля чтобы понять как все устроено...
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Могу помочь поставить компьютер(трип) в МЛьку если его не было и\или нет проводки.
Так же могу восстановить подсветку, любой цвет.
Контакты тут https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=8824
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Ремонт подсветки компьютера w163 , можно сделать любой цвет.
Уже две машины ездят с моими подсветками...
UltraBell
Всё на самом деле просто. Все датчики и вся проводка изначально в базе на всех без исключения. А вот установка модуля трип-компьютера может быть а может не быть.
Я себе поставил и всё работает. Без проводки и установки датчиков.
SEREBRYNYI
А не подскажите где можно купить б/у бортовик, а также внутрисалонное зеркало заднегшо вида (серый цвет) антибликовое? Спасибо.
STTA
А по подробнее, что устанавил дополнительно и, что менял,спасибо.
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
скажите плиз!как на маршрутнике включить моментальный расход?W163 ML320 1998г,америкос,там какието мили и галоны!)
shilo
Всем привет! Как я понял из прочтения тем форума по маршрутникам МЛки все они идут уже с проводкой и, если снять облицовку плафонов, то можно обнаружить под ней соединительные разъёмы. Так ли это. И кто может подсказать какой Трипкомп подходит на моего любимца? Он мне был бы крайне полезен, т.к регулярно гоняем в Европу на нем. Господа, помогите с выбором пожалуйста.
shilo
Объехал я сегодня четыре разборки и посмотрел имеющиеся компы, так называемые "градусники" и что обнаружил : 1. На некоторых есть кнопки ресет-моде, а на некоторых: антиэвакуатор и офф. 2. На всех компах соединительная фишка тонкая и восьми мировая, а у себя в проводке нашел два на шесть контактов и один на два.
Подскажите где найти Нужный размер
Walerka228
ПОДСКАЖИТЕ
после снятия клеммы с акб, бортовой комп стал показывать мили и галоны, как перевести на литры \км??????? показывал раньше все нормально
salondiva
Mercedes-benz ML 320
ПОДСКАЖИТЕ
нажимаешь на моде когда на компе высветится надпись галлоны нажми ресет. Комп переключится на километры.
Prestige
Добрый День! Будьте добры, помогите советом! Купил ML 430, над зеркалом, в салоне, имеется бортовой компьютер, признаков жизни никаких не подает, тоесть не работает и не светится совсем. Что может быть? Я понимаю, что не смотря машины трудно сказать, но хотя бы на вскидку...?
pavellegkov
подскажите , что может быть... отсоединял аккум., после этого перестал работать трип комп. на кнопки не реагирует и ничего не показывает...
Slava24
