Brake lining wear w210
madja
E240 1999г. м112 WDB2100611A901635.
Здравствуйте народ! Откликнитесь кто сталкивался с такой проблемой.
Со стороны водителя порвало стакан (пружинный) когда ехал по трассе, после ремонта ну как положено со сваркой и т.д.
Когда завожу машину на экране постоянно появляется ошибка Brake lining wear, замена датчика износа колодки не помогла, может в памяти прописалась и ее сбросить. Я в Байконуре живу городок маленький и на СТО-ках кроме launcha нету
TK1
Сервис мерседес
Нет проводку изнутри капота на лонжероне смотрите -гдето сваркой задели и сам датчик еще раз замените ,скидывать ничего не нужно
S-gar
Мерседес Cервис
на 210-х датчики износа работают на замыкание на массу, проверять проводку датчков.....
madja
хорошо на выходных еще раз гляну,! он же гдето на массу замыкает из-за этого ошибка если я не ошибаюсь
madja
на моем мерсике только 2-а датчика спереди, прозвонил не нашел проблему, прозванивал от разъема подключения датчика.
Сега Сега
Break linin.wear не убрать
Всем привет)))) Искал по теме, но ничего толкового не нашел. Снова нужен ваш совет, уважаемые специалисты. Загорелся износ колодок, сунулся колодки живые, 60% в запасе смело, спереди и сзади. Поменял все датчики, 2 спереди 1 сзади. Все равно проблема осталась. Ошибка выскакивает когда завожу машину, скидываю, при торможении ошибки нет. Так же соответственно загорается ошибка когда глушу машину. Уровень тормозухи в норме. Куда лезть??? :icon_question: Пожалуйста подскажите. w210 1998г.
Johnsonnew
где то замыкает, проверяйте проводку и разъемы.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
так сзади тоже два датчика
ну всмысле на всю машину 4 датчика.
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
или лягушка педали сдохла-ошибка такая же!!!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сто пудов . соль , вода , грязь , снег начинать с низу с визуального осмотра . затем цешка и схема , проверить проводку , попробовать их отключить в разъёме на выходе из блока . датчики работают на замыкание на массу
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
меня терзают смутные сомненья . а датчики случаем не двух-проводные ? может они не на массу мкнут , а между двух проводов , при истирании замыкаеися контакт ? разъясните кто знает
Johnsonnew
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Johnsonnew
полез в старфиндер , поглядел схему . а там датчики двухпроводные . скинте пожалуйста схему из виса , вин в подписи . интересно поглядеть . может старфиндер косячит ?
Johnsonnew
Johnsonnew
хм... по твоему vin спереди уже вижу, что двух контактные....
ну в любом случае надо проводку проверять.
Сега Сега
Датчики с одним проводом, два спереди один сзади. А как можно проверить лягушку педали?? Вчера отключал все датчики износа колодок, ошибка осталась.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
чё толку их отключать , два раза уже писали , надо проводку смотреть . либо отключать их в блоке етс , это рядом с мозгами двигателя . про лягушку я такого не слышал , чтоб при её неисправности вылазила надпись . чем чёрт не шутит , попробуй разъём с неё снять
Сега Сега
Нашел причину, оказался провод, который подходит к датчику износа колодок, тот который в паре с проводом ABS. В наличии ни где нет, заказал из Германии, через 2-3 недели привезут. Такие дела. Всем огромное спасибо за советы!
Володя..
