Бромлемы со стартером
Wolchek
всем привет такая проблема стартер не реагирует на ключ.Предохранители целые и реле. Последний раз когда заводил был звук будто сел акб на утро поставил заряженный акб поворачивая ключ стоит тишина. Все работает все лампочки, бензонасос а стартер молчит. Вот я и хотел спросить это 100 за 200 замок зажигания возможно ли его отремонтировать или нет? 111двс механика 2 литра
Проверить идет ли с замка 12 вольт на реле
Если не идет то замена контактной группы
Меняется отдельно
Njkitsin
