Будет ли выдавать ошибку без датчиков давления шин?
Ленусик 1983
Таганрог
Здравствуйте! Хочу купить реплику дисков без датчиков давления, будет ли показывать ошибку? Если да, то как убрать ошибку или по-любому нужно их ставить? Оригинальные диски тоже, бывает, продают без датчиков, покупать или нет? Посоветуйте, пожалуйста.
И второй вопрос, чтобы не создавать вторую тему: в бардачке абсолютно не холодит от кондиционера. Это проблема в заслонке? Она не открывается в бардачок?
Wdd2452331j478628
Заслонка в перчаточном ящике(круглая с отверстием) открывается в ручном режиме, вращением этой круглой заслонки, до совмещения с отверстием.
Wdd2452331j478628
штатно с завода датчиков давления в шинах на этом автомобиле не было.
штатно стоит : код 477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
эта система распознает спущенное колесо по скорости его вращения в движении
Это я догадалась), но не дует оттуда холодный воздух...
Так можно и без датчиков покупать спокойно?
Доброго здоровья! Если не дуетв в бардачок возможно выскочил шланг или при снятии бардочка его не поставили на место.
Этот нужно снять бардачок, чтобы проверить эту версию?
Пожалуйста. Что знаем, подскажем. Хорошего дня!
Mityaj96
