Буксироска с АКПП
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
доброго времени суток:) подскажите в каком режиме можно буксировать w126 с АКПП на примерно 4-5 км чтоб без вреда для коробки?
Johnsonnew
без вреда для коробки режим называется "с погрузкой на эвакуатор".
а так в положение N и скорость не больше 40-50 км/ч.
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
а на АКПП на буксире возможно завести двигатель?
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
авто который нужно завести с АКПП.
Johnsonnew
не понятен вопрос.
авто буксировать с акпп и с заведенным двигателем можно (буксировать можно, как описал во втором посте).
Тогда не очень понятно, что у вас случилось?
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
в том то и дело.двигатель не заводится из-за стартера.можно ли завести двигатель с "толкача" если стоит АКПП?
Johnsonnew
motorhead126
с этого бы и начали. Нет, нельзя!
можно надо разогнать машину на N до 30-40 км/ч
и проехать так метров 100 за это время задний насос накачает давление в коробке
потом включаем 2 и мотор закрутится
но вообще надо чинить стартер!
Johnsonnew
частенько так делали? весьма "дельный" совет за который ответственности нет.....
e220cdi
Причем тут нет ответственности? motorhead126 все правильно написал как рекомендует сам мерседес, только не отметил , что второй насос в каробках который ставится специально для запуска с толкача - опция. Поэтому прежде чем гонять на веревке лучше посмотреть есть второй насос на коробке или нет. Лично у меня на 126 84года выпуска был и с веревки запускался легко. Так что зря вы на человека накинулись, да и завод-изготовитель рекомендует так делать, куда уж ответственней то?
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
может вы жнаете для чего нужны режимы 2и 3 на акпп 722.300?
Johnsonnew
На старых коробках такое было возможно, но не на новых.
Покажите пожалуйста где завод так рекомендует делать? документ? инструкция?
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
Johnsonnew
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
Johnsonnew
а какой в этом смысл? может какойто экономичный, а какойто для города или как?
почитайте инструкцию по пользованию автоматической коробки передач для любого мерседеса ...
например тут
motorhead126
речь о 126 коробка 3-ей серии о чем речь ?
данный способ описан в инструкции по зксплуатации
аварийный запуск двигателя
я свой 3.8 мотор так заводил без проблем 2 раза
так случилось
2ой насос стоит почти на всех коробках 3ей серии
видел несколько коробок без них но все на 103 моторе
но конечно заглянуть под машину и посмотреть на коробку стоит
но если его нет беды не будет --мотор не закрутится и все
Johnsonnew
так случилось
ну ребят без проблем, отговаривать не буду, хотите заводите так, а потом приезжайте будем чинить Ваши коробки :)
ИМХО надо устранить причину не возможности завести машину, а не бороться со следствием. И поговорку "скупой платит дважды" никто не отменял...
motorhead126
читайте внимательно мой первый пост !?но вообще надо чинить стартер!
а вообще автор спросил о ВОЗМОЖНОСТИ завести машину с буксировки
(ситуации бывают разные )
вот хочется спросить чем подкреплено ваше мнение- нельзя и точка ?:wall::wall:
Игорь228
