Буксироска с АКПП
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
доброго времени суток:) подскажите в каком режиме можно буксировать w126 с АКПП на примерно 4-5 км чтоб без вреда для коробки?
без вреда для коробки режим называется "с погрузкой на эвакуатор".
а так в положение N и скорость не больше 40-50 км/ч.
а на АКПП на буксире возможно завести двигатель?
авто который нужно завести с АКПП.
не понятен вопрос.
авто буксировать с акпп и с заведенным двигателем можно (буксировать можно, как описал во втором посте).
Тогда не очень понятно, что у вас случилось?
в том то и дело.двигатель не заводится из-за стартера.можно ли завести двигатель с "толкача" если стоит АКПП?
с этого бы и начали. Нет, нельзя!
можно надо разогнать машину на N до 30-40 км/ч
и проехать так метров 100 за это время задний насос накачает давление в коробке
потом включаем 2 и мотор закрутится
но вообще надо чинить стартер!
частенько так делали? весьма "дельный" совет за который ответственности нет.....
Причем тут нет ответственности? motorhead126 все правильно написал как рекомендует сам мерседес, только не отметил , что второй насос в каробках который ставится специально для запуска с толкача - опция. Поэтому прежде чем гонять на веревке лучше посмотреть есть второй насос на коробке или нет. Лично у меня на 126 84года выпуска был и с веревки запускался легко. Так что зря вы на человека накинулись, да и завод-изготовитель рекомендует так делать, куда уж ответственней то?
может вы жнаете для чего нужны режимы 2и 3 на акпп 722.300?
На старых коробках такое было возможно, но не на новых.
Покажите пожалуйста где завод так рекомендует делать? документ? инструкция?
а какой в этом смысл? может какойто экономичный, а какойто для города или как?
почитайте инструкцию по пользованию автоматической коробки передач для любого мерседеса ...
например тут
речь о 126 коробка 3-ей серии о чем речь ?
данный способ описан в инструкции по зксплуатации
аварийный запуск двигателя
я свой 3.8 мотор так заводил без проблем 2 раза
так случилось
2ой насос стоит почти на всех коробках 3ей серии
видел несколько коробок без них но все на 103 моторе
но конечно заглянуть под машину и посмотреть на коробку стоит
но если его нет беды не будет --мотор не закрутится и все
так случилось
ну ребят без проблем, отговаривать не буду, хотите заводите так, а потом приезжайте будем чинить Ваши коробки :)
ИМХО надо устранить причину не возможности завести машину, а не бороться со следствием. И поговорку "скупой платит дважды" никто не отменял...
читайте внимательно мой первый пост !?но вообще надо чинить стартер!
а вообще автор спросил о ВОЗМОЖНОСТИ завести машину с буксировки
(ситуации бывают разные )
вот хочется спросить чем подкреплено ваше мнение- нельзя и точка ?:wall::wall:
Cvieprotat
