Бурлит в расширительном бачке при включении печки
Aleksei_
Всем привет. Подскажите, может кто знает. При включении печки бурлит в расширительном бачке. Выключаешь её сразу всё нормально становится. Что это может быть?
WDD2120341A998155
Привет) циркуляционный моторчик установили неверно)
Уровень в норме ?
Тогда покажи как бурлит , что прям как чайник что ли .. При активации циркуляционного мотора должна быть циркуляция в бачке , это нормально . Что вообще случилось что полез наблюдать за поведением ОЖ в бачке ?
Из салона стало слышно что что-то происходит под капотом. Открыл капот, расширительный бачок бурлит, свистит как будто закипел или система завоздушена. Подумал на крышу бочка. Поменял. Не помогло. При этом температура двигателя в норме. Печку выключаешь и сразу все в порядке становится.
Ну если не кипит , система не завоздушена то проверь правильность подключения контактов на насосе. Насос стоит на обратке , протягивает жидкость в бачок через радиатор печки . Странная ситуация вообще , если ни чего не делали с машиной.
Тоже понять не могу. При этом печка работает как положено. Под капот не лазили, ничего не делали.
Проверь давление в системе ОЖ.
Получилось найти проблему? Такая же ситуация w212 рест 274, когда поездишь долго, температуру нагонишь, при включенном климате появляется бульканье, только выключаешь пропадает, у меня меняли термостат, может систему завоздушили конечно, но странная история, читал другие форумы, есть еще шланг с клапаном на расширительном бачке, может он? Вибрация в целом по нему тоже передается
Поменяли дополнительную помпу и всё прошло. Стоит возле расширительного бачка.
Спасибо, попробую🤝
unfaze
