Бурлит в расширительном бачке при включении печки
Aleksei_
Всем привет. Подскажите, может кто знает. При включении печки бурлит в расширительном бачке. Выключаешь её сразу всё нормально становится. Что это может быть?
WDD2120341A998155
Привет) циркуляционный моторчик установили неверно)
Тогда покажи как бурлит , что прям как чайник что ли .. При активации циркуляционного мотора должна быть циркуляция в бачке , это нормально . Что вообще случилось что полез наблюдать за поведением ОЖ в бачке ?
Из салона стало слышно что что-то происходит под капотом. Открыл капот, расширительный бачок бурлит, свистит как будто закипел или система завоздушена. Подумал на крышу бочка. Поменял. Не помогло. При этом температура двигателя в норме. Печку выключаешь и сразу все в порядке становится.
Ну если не кипит , система не завоздушена то проверь правильность подключения контактов на насосе. Насос стоит на обратке , протягивает жидкость в бачок через радиатор печки . Странная ситуация вообще , если ни чего не делали с машиной.
Тоже понять не могу. При этом печка работает как положено. Под капот не лазили, ничего не делали.
Получилось найти проблему? Такая же ситуация w212 рест 274, когда поездишь долго, температуру нагонишь, при включенном климате появляется бульканье, только выключаешь пропадает, у меня меняли термостат, может систему завоздушили конечно, но странная история, читал другие форумы, есть еще шланг с клапаном на расширительном бачке, может он? Вибрация в целом по нему тоже передается
Поменяли дополнительную помпу и всё прошло. Стоит возле расширительного бачка.
Спасибо, попробую🤝
Inf
