ц124.020 замена сцепления
  • Автор темы Автор темы timelex
timelex
w124.020 замена сцепления
Предстоит замена сцепления, есть ли какие-то подводные камни или может есть ссылка на фотоотчет по замене, заранее спасибо!
Ничего сложного.Меняется как на жигулях. Главное чтобы был направляющий вал для центровки.
не нуно там никакого направляющего вала для центровки фрикциона (диска) сцепления. и без него нормально делается.
установить фрикцион и корзину и мах на глаз пальцами руки отцентрировать фрикцион за лепестками корзины и подшипником маховика (лампа-подсветка в помощь),корзину по кругу подтянуть к маховику но не полностью зажимать, поднять кпп и ее валом (небольшими движениями вверх-вниз-в право- влево) поправить-полностью отцентрировать фрикцион в корзине (при этом кпп должна полностью всесть на свое место). теперь моно акуратно-осторожно вытянуть-снять кпп и окончательно подтянуть по кругу болты корзины.
з.ы. весит кпп немного,один человек легко снимает и поднимает и устанавливает кпп а второй человек только откручивает-закручивает болты ее крепления.
в общем еще посоветую, перед снятием коробки т.е. рассоединением кардана, отметь-познач-промаркируй и т.п. стыковку кардана к передней эластичной муфте и флянца кпп и задней эластичной муфте и флянца редукотра, также познач все 6 болтов и гаек крепления кардана к эласт муфтам, чтобы при установке поставить на прежние места,т.е. этим самым не нарушить балансировку кардана, также перед рассоединении кардана (двух валов) тоже промаркировать,чтобы при сборке тоже не нарушить их балансировку между собой (хотя в их стыковке,есть заводские установочные метки,но все же)
сколько бы коробка не весила-удовольствия от её установки и снятия нет никакого абсолютно.для этого и придумана оправка .
А еще считаете себя спецом а даете такие советы. А если чел.один как прикажете быть в таком случае.
это не самое главное)),
главное то,чтобы мозги были в голове!)) а все остальное ерунда)) и решается))
(з.ы. ...))) ну это личное мое мнение)))
1)-А еще считаете себя спецом а даете такие советы.
2)- А если чел.один как прикажете быть в таком случае.
1)- откуда у тебя такие выводы? кто тебе сказал такую ерунду?)) зачем оно тебе?)) да выбрось этто из головы)
2)- если человек один-тогда грош цена такому человеку)), всегда моно найти человека чтобы помог и т.п. хотябы ключ подать))) здесь не луна, здесь еще земля!) ремкомплект-корзину+диск сцепл. и т.д. то моно купить/найти)))
Но! даже если так (на луне)) то моно и самому снять коробку и самому установить.
а вспомогательных инструментов и т.п. в магазинах очень много,вопрос в том- моно ли его приобрести и т.п. для конкретного объема работ, и есть ли он в наличии в данной местности, а смекалку никто не отменял)))
и переходи на Ты)) я не нуждаюсь в "дистанцированом" уважении))
все просто-
с ув. Миша
За такие шутки в зубах бывают промежутки,Миша и есть самый настоящий специалист,и если он сильно стеснительный,то есть много людей которые за него это скажут
Всем спасибо, на днях должен прийти комплект, будем менять, и конечно я буду не один )) Заодно будем снимать стартер, нужно бендикс поменять ну и перебрать заодно сам стертер...
для откручивания двух верхних болтов на коробке,в 2,0D. использовал такой ключ от Force 17x19, очень удобно если конечно клешня пролазит
    4,3 KB · Просмотры: 190
если стартер не разбирал раньше ,бери фотик и фоткай как что и где стояло,чтоб не гадать
2,0D это дизель? у меня зажигалка...
я просто не уверен в расстоянии вашего мотора между мотором и перегородкой,вот и предложил проверить ,если рукой можно достать до болтов ,просто открутить может и получится ,но их нужно будет наживить как то
проверил на своем в принципе доступно, только перегородку нужно снять для удобства
А что за перегородка? Еще вопрос, может быть заказать что-то сопутствующее снятию коробки, подушки например?
она прикручена на четыре пластиковые клипсы,кто крутил печку в курсе
так подушка там одна , ближе к хвостовику
SeregaPeskov
