Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Предстоит замена сцепления, есть ли какие-то подводные камни или может есть ссылка на фотоотчет по замене, заранее спасибо!
не нуно там никакого направляющего вала для центровки фрикциона (диска) сцепления. и без него нормально делается.
установить фрикцион и корзину и мах на глаз пальцами руки отцентрировать фрикцион за лепестками корзины и подшипником маховика (лампа-подсветка в помощь),корзину по кругу подтянуть к маховику но не полностью зажимать, поднять кпп и ее валом (небольшими движениями вверх-вниз-в право- влево) поправить-полностью отцентрировать фрикцион в корзине (при этом кпп должна полностью всесть на свое место). теперь моно акуратно-осторожно вытянуть-снять кпп и окончательно подтянуть по кругу болты корзины.
з.ы. весит кпп немного,один человек легко снимает и поднимает и устанавливает кпп а второй человек только откручивает-закручивает болты ее крепления.
это не самое главное)),Ничего сложного.Меняется как на жигулях. Главное чтобы был направляющий вал для центровки.
1)- откуда у тебя такие выводы? кто тебе сказал такую ерунду?)) зачем оно тебе?)) да выбрось этто из головы)1)-А еще считаете себя спецом а даете такие советы.
2)- А если чел.один как прикажете быть в таком случае.
А еще считаете себя спецом а даете такие советы. А если чел.один как прикажете быть в таком случае.
За такие шутки в зубах бывают промежутки,Миша и есть самый настоящий специалист,и если он сильно стеснительный,то есть много людей которые за него это скажут
для откручивания двух верхних болтов на коробке,в 2,0D. использовал такой ключ от Force 17x19, очень удобно если конечно клешня пролазит
если стартер не разбирал раньше ,бери фотик и фоткай как что и где стояло,чтоб не гадать
2,0D это дизель? у меня зажигалка...
Такой нет, на ауди перебирал...
проверил на своем в принципе доступно, только перегородку нужно снять для удобства
