C207 купе. Курьезная ситуация с подушками безопасности.
Wensik8
Ульяновск
Vin WDD2073341F352472
До ДТП ошибка подушек не горела.
Произошло ДТП в левую переднюю фару ( я не был пристегнут) , подушки не сработали, но загорелась ошибка подушек.
Теперь самое интересное- сняли бампер , а левого датчика удара на нем небыло, был только правый.
Проверили на ошибки- показывает ошибку левого переднего датчика удара.
Как такое может быть и как убрать ошибку подушек?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ищите разъем от датчика .
  • Электрическая схема блока управления подушкой безопасности.pdf
    304,3 КБ · Просмотры: 1
Wensik8
Ульяновск
Это понятно какой блок…но дело в том что сняли бампер и левого блока вообще небыло… до ДТП ошибка подушек не горела…как такое может быть?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Х,З. Обманули как то . Как вариант. Умников много. И вообще всякое бывает. Ищите разъем , должен быть.
sepol90
Согласен ? как и с сигналками приколы, что один ставит, а второй потом разобраться не может.
Wensik8
Ульяновск
Датчик удара в бампер который потерялся- можно же его б\ушный купить?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Можно . Но сначала снять бампер и проверить проводку . Чтобы , как обычно , не менять рабочую деталь на новую.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
да, конечно, удар был в левую сторону , датчик выбило, а разъем может оторвало, может закинуло куда-нибудь
Wensik8
Ульяновск
Вот сегодня только разобрался , сняли фару и увидел что датчик удара стоит на месте, от него идет проводок и он повредился ели заметно, оборвался один проводок из 2х. Эта вся проводка идет цельно вместе с проводкой фары и уходит дальше куда то…
Вопрос такой- можно ли запаять этот проводок и обмотать изолетной, чтобы не менять всю проводку ?
Васькин
