c250 cdi периодичность замены ремня?
rain909
С-Class W204
web программирование
Как часто ремень поликлиновый меняется на двигателе 651.911? И какие последствия несвоевременной замены?
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну порвется и порвется, помпа и генератор с гидраком и кондеем перестанут работать. Смотрите по износу и трещинам на ремне, обычно ходят долго, если ролики не клинят.
В мерседесе главное - цепь, а не ремень
rain909
С-Class W204
Ну пробег 190 т.км, ремень наверно не разу не менялся...
А цепи как часто меняются и проверяются?
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностикой, при проблеме чек выскочит, но с дизелями вроде проблем не было
У меня 254 тыка пробег и ремень наверное с рождения стоит
Kill001
Ремень минимум 120тык ходит. Далее по трещинам, как Вам и сказали ранее, смотреть надо (на внутренней поверхности ремня). Цепь по звуку или по ошибке согласования датчиков коленвала и распредвала ( если часто возникает - иногда может на холодном двигателе проскакивать). Звук перекатывающийся... как стук колес поезда, только тихий и похож на звук пустого насоса гидроусилителя. Слышен лучше в сторонке от машины.
Чек по цепи может и не выскочить... особенно если машину лечили ранее умельцы. У меня не загорается при неисправностях Епц(он же чек) и ЕСП. ЕСП понял по чему: в приборке проводок припаяли, а вот чек со старухи включили, при включении зажигания загорается, а при ошибке нет. Уже и програматор купил и прошивку блока стоковую поставил, ан нет...
З.Ы. как смог, так объяснил...
Ответы
7
Просмотры
3 тыс.
w 124 мурзик
