Cd-changer w211 убрать вообще?
GospodinXoz9in
Доброго времени суток, хотел бы вообще убрать cd чейнджер из авто, он находится прям под магнитолой. Я его отключил, то есть вытщил провод питания и оптику. и после этого сама аудио система не включалась дажеи после этог опонял что все взаимосвязанно, но можно ли это как то обойти, т.к. он мне не нужен в принципе и занимает полезное место. Может кто-то с таким уже сталкивался. w211 2002г
Dukesha
Перепиновать оптический кабель, и убрать старом в Машине Cd чайнджер!
Dukesha
можн опо подробнее, то есть перепиновать оптический кабель? я на алиэкспрессе видел нечто такое,
а старухой как убрать?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1MJg7aovrK1RjSspcq6zzSXXac.jpg
Не нужен вам этот переходник, надо один провод из чейнджена вынуть и на команде вместо одного вставить, чтоб кольцо получилось!
GospodinXoz9in
но если взять переходник то с ним будет проще это сделать, ведь кольцо сразу получится? или так не получится?и даже если это все получится старухой надо будет какие-то манипуляции делать7
Dukesha
С переходником тоже получится, только для чего, если только оставить возможность быстро поставить чейнджер обратно,
Старом естественно надо будет кодировки править.
Вячеслав КРД
