Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Извеняюсь вот вин WDB4633331X125230
1- Были проблемы с форсунками до 2002 годаИзвеняюсь вот вин WDB4633331X125230
Проблема в том что машину отогнать на диагностику никак1- Были проблемы с форсунками до 2002 года
2-Возможно проблема с ТНВД, в следствии чего металлическая стружка попала в систему впрыска
3-Загустевание парафина, в следствии чего нарушена подача дизельного топлива в систему впрыска.
Это предположения, начинать надо с диагностики! Т.к. 628 мотор достаточно сложный и геморройный...
Форсунки уже точно под замену, дальше смотреть, если будут какие то проблемы в работе двигателя то бегом на диагностику...Проблема в том что машину отогнать на диагностику никак
с этим мотором никак...Значит не получится отделатся малой кровью!!
Бензина в дизеле нет? не поплавились?
Спасибо интересная ссылк
да.Купил распылители у офицалов бош по вину подбирали и по снятой фарсунке 0433171717. На днях думаю ставить. После установки надо на старуху ехать для настройки??
